bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 09 Mai 2012 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après un joint de culasse, ma Tigra x14xe a son radiateur de chauffage bouché par l'espece de boue rouge qui se forme certaines fois dans ce genre de panne.
Du coup, j'ai plous de chauffage. Pour l'instant c'est pas trop gênant, mais dans 6 mois ca me fera surement moins rire Laughing
Vous connaissez une méthode pour le déboucher? Il me semble qu'il existe des produits, mais j'ai un peu peur pour mes joints, surtout qu'ils sont en grande partie neufs !
Et cette connerie de boue rouge est vachement dure une fois seche. Meme en roulant, ca se débouche pas.
Une idée?
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 09 Mai 2012 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
On m'avait conseillé des cristaux de soude. Jamais testé.
Sinon, tu dépiotes ta noir, dans laquelle tu met un chauffage d'appoint en 12v, et le radiateur de chauffage dans la violette Laughing
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 09 Mai 2012 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais enfin le truc que j'aimerai eviter, c est justement de les démonter ! Ca doit etre un chouia relou quand meme !
Et mon radia de chauffage dans la noire m'aide a reffroidir sur circuit !!
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Mercredi 09 Mai 2012 23:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bouché... à ce point là Shocked
Je te dirais bien d'utiliser la méthode du détartrage des bouilloires avec du vinaire mais dans ton cas ce n'est pas du calcaire... donc ça n'ira probablement pas.
Tu as essayé de faire circuler le liquide en pompant sur les durites ? Tu es sur que ton radiateur est bouché, qu'il n'y a pas juste un problème à la ventilation ?
Gaffe au probs de chauffage. Ma mère a vécu un radiateur qui pète et autant dire que sa voiture est juste bonne pour pièces maintenant. L'humidité créée dans l'habitacle a moisi tout l'intérieur et je te passe l'odeur que ça laisse ce genre de liquide. Mad
bipbip78
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2012 06:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c est bien bouché. Il y a pas de d'air chaud qui sort, pourtant on sent bien qu on emmene le volet de temperature quand ontourne le boutton (et on entend aussi !).
J'ai essayé de pomper rien a faire, j'ai meme roulé 140km en me disant que la chaleur dissoudrait cette boue et que ca finirai par se déboucher mais rien du tout, et franchement je viens de la remonter entierement apres son jdc, j ai pas envie de redemonter le radiateur !
Donc je cherche plutot uhn produit, ou un truc du genre !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Pascal-Claude
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2012 08:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme produit par cher, il y a le vinaigre. je viens de nettoyer ma T16 suite à une problème de mayo (culasse poreuse) et cela a plutôt bien marché
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2012 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le vinaigre n'est pas assez puissant pour déboucher le radiateur, au mieux il détartre en surface le circuit
Si ton radiateur de chauffage s'est retrouvé bouché, il y a de forte chances que ton radiateur principal soit blindé de cette saloperie
bipbip78
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
De ce coté là ca va, il est plus sur cette Tigra mais sur ma C20LET (elle avait un radiateur non clim plus facile à intégrer, et la noire avait un radia de clim donc j'ai intervertis).
J'ai pensé à le nettoyer avant de le monter sur la noire et il chauffe uniformement à priori, par contre, j'ai pas pensé à celui de chauffage. Bon, je suis bon pour le démonter voir le changer en gros Crying or Very sad
J'éspère juste qu'il y a pas besoin de démonter le TDB comme j'ai entendu, mais qu'on peut le faire tomber au niveau des pieds conducteurs ou passagers...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2012 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, il n'y a pas besoin, il suffit de forcer un peu sur les plastiques et ça passe Wink
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Jeudi 10 Mai 2012 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vidange bien à l'eau claire et fais tomber les deux durites dans le compartiment moteur avant de démonter plus loin. Si tu ne veux pas que ça pue ensuite dans l'habitacle Laughing
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, le montage est particulièrement mal fichu sur les Corsa B/Tigra A
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi suite à le mayo sur une calibra,j avais demonté les deux durites de chauffage.brancher un tuyau d eau d un côté,branché à l eau chaude et de l autre côté,un tuyau dans le vide.c étais pas bouché,mais à sa bien poussé la merde.
Sinon tu le perce,seras plus bouché au moins Laughing
bipbip78
MessagePosté le: Mardi 15 Mai 2012 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reviens sur ce problème.
Depuis qu'elle a été remise en route, je n'ai pas d'air chaud qui sort des bouche de ventilation. Les commande de chauffage ne sont pas en cause, en entends et on sent bien le volet qui bouge.
Mon ancienne théorie est qu'il est bouché par l’espèce de boue rouge qui s'était formée à la suite du joint de culasse.
Tout à l'heure, en étudiant de plus prêt, je me suis rendu compte de quelque chose : je ne sais pas si ma théorie est exact (ça fait longtemps que j'ai pas vu fonctionner un x14xe normalement), le retour d'eau au bocal se fait par la petite durite de gauche qui revient du papillon. L'autre durite, à droite, qui est un peu plus grosse, est une sorte de trop plein ou de purge d'air pour le radiateur.
Sauf que dans mon cas, l'eau revient par cette durite, et non par celle du réchauffeur de papillon. Je trouve ça assez bizarre car en tous cas sur ma C20LET, c est le contraire.
Donc je me suis dis c est bouché. J'ai soufflé dans cette petite durite, et les bulles remontent bien dans le bocal, et le pire, c est que c'est absolument pas difficile. J'ai tout essayer pour l amorcer, rien a faire, ca sort toujours par l autre.
Ce qui pourrait expliquer mon probleme : le circuit est incomplet, ca tourne que dans la moitie. Je précise que le bocal n'est pas bouché, la durite non plus donc puisqu'en soufflant dedans les bulles remontent par la durite sous le bocal, alors je pige rien...
Si vous avez des idées...
Je doute de plus en plus que le radiateur de chauffage soit bouché, surtout qu'il faudrait une sacré dose de m**** pour boucher tous les passages...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2012 00:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je pense avoir compris tout seul Laughing
Au remontage, on a inversé 2 durites, en gros, les 2 durites de radia sont branchées sur l'araignée en plastique. Donc forcement, si ca pousse des 2 cotés à la même pression ca risque pas de circuler !
Et comme le retour vers le papillon est justement pris via un T sur une de ces 2 durites, pas de pression dedans non plus, donc pas de retour au bocal.
Le pire c est que je trouvais ca bizard au remontage, mais le collègue m a soutenu que non Laughing
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2012 07:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'entrée dans le radiateur se fait depuis la culasse côté boite, le retour se fait sur la durite en L en plastique, le vase se repique sur l'autre entrée de cette durite
Sur les 2 entées du vase tu récupère la sortie du radiateur principal via le turbo et la sortie de la culasse côté alternateur via le boitier papillon
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2012 08:23 Revenir en haut de page
Nan là le problème viens du x14xe (je me suis racheté une autre Tigra). Et justement c'est pas du tout fait pareil que quand on swap, et vu que ca faisait un moment que j'avais pas vu de x14xe, j'ai inversé 2 durites !
En gros j'ai condamné le refroidissement de la pipe et du radiateur... Enfin j'espere que c est ca, mais après verif sur la Tigra de frot, c'est sure j'ai inversé
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
