Jeudi 26 Avril 2012 12:03 |
salut
je me pose la question qu es ce qu il faut que je mixe pour avoir une F20 en 3.92???
avec une F16 en 3.92 d origine et une F20 en 3.55 il me semble
Jeudi 26 Avril 2012 12:06 |
Au mieux tu auras un 3.73 en rapport
Jeudi 26 Avril 2012 13:30 |
non 3,735
Jeudi 26 Avril 2012 14:02 |
bande de boulet
me faut du concret
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
Jeudi 26 Avril 2012 18:06 |
suffit juste de mettre le pont de la F16 dans la F20 et le tour est joué normalement cest ce que j'avais fais faire pour ma gsi. niannnnnnoooonnn!!!! en 3,92 ca sera court mais bonne sensation de conduite en sinueuses et bruyant sur autoroute
_________________ 97200 represent and fuck da c20let!!!! |
Vendredi 27 Avril 2012 11:39 |
le tableau me dis pas les modifs au niveau assemblage dans la F20 et désassemblage de la F16
Vendredi 27 Avril 2012 11:52 |
Si tu mets le pont de l'une ou l'autre, si c'est ce que tu recherche... Après si c'est pour savoir si les pièces se montent c'est autre chose...
Vendredi 27 Avril 2012 11:53 |
le ponts de l autre je sais que ça va tire court c est pas grave c est surtout le montage
Vendredi 27 Avril 2012 11:56 |
Ok désolé alors
Vendredi 27 Avril 2012 11:58 |
je suis ce post en attente des réponse d'expert, pourquoi pas avec foto de montage
pas de soucis
chichi
Vendredi 27 Avril 2012 11:59 |
Il faut que tu démonte complet l'arbre secondaire de la F16 c'est a dire roulements, synchros, joncs, pignons pour récupérer l'arbre secondaire avec le pignon du pont qui est solidaire et tu remontes tous les pignons, synchros... de ta F20 dessus et le remettre dans la boite . Pour le pont, c'est pas compliqué tu as toutes les vis de la couronne a enlever .
C'est pas compliqué mais long a faire, il faut compter 3 ou 4 heures de boulot si tu n'est pas embêté pour démonter le pignon de 5è et les joncs .
Tout est bien expliqué dans la RTA .
Vendredi 27 Avril 2012 21:55 |
ouai
je pense pas essaye
g deux boite bonne je vais evite d en tue deux.....
Samedi 28 Avril 2012 00:16 |
Ça se fait bien si t'es méthodique!
chichi
Samedi 28 Avril 2012 11:46 |
oui, il te faut beaucoup de place et tu démonte en repérant bien . Les premières fois je prenais une nappe en papier et je marquais les pièces ou je les posais . Pour remonter tu reprends les pièces dans l'autre sens .
k-mac
Dimanche 29 Avril 2012 19:31 |
Si j'etait en metropole je l'aurai fait pour toi il te faut un décolleur pour le pignon de 5eme une pince serre clips, chasse goupie et un marteau sinon c'est presque tout pareil à peu de chose près
chichi
Vendredi 04 Mai 2012 12:11 |
il faut aussi un arrache pour sortir les pignons et une pince a joncs
clement7680
Dimanche 05 Août 2012 02:11 |
le changement ce fait assez bien avec de la place du propre ( chiffon + degraissant ) de la patience et des outils
moi j a pris une arrache ( http://www.lesolex.com/messolex/outils/arracheroulementfacom1.jpg ) une pince a clips ouverture et une fermeture/ clef de 10 capteur vitesse( pas necessaire de demonter)/11 selecteur vitesse/12 ou 13 carter inf diff /11 et 13 carter cul de boite/13 palier de diff / 19 contacteur mAR BTR 5ou6 verouillage de la 5eme /maillet / chasse goupille / un fer plat ou autre pour l ecrou palier du diff
en generale les diff de F20 sont plus gros que ceux de F16 ( plus causto )
il se monte en lieu et place sur la F16 donc pas besoin de changer la couronne
chose a verifier c est les syncro qu ils soient bien aligner au remontage (sa casse bien )
et de bien remettre les clips des roulement
ne pas oublier la rondelle calage enbout d arbre de renvoi mAR ainsi que l aimant entre le carter de cul de boite et le carter de boite
SI TU FREINES TES UN LACHE |
