Brice
Lundi 09 Avril 2012 09:07 |
j'ai voulue remplacer mon poste d'origine (sc303) par un CDR500 dans mon astra F de 1992 !
le problème est qu'avec le CDR500 le mode radio s'active mais je n'est plus d'affichage ! le poste fonctionne mais c est tout!
sur le CDR 500 il y a plus de fiches au cul a alimenter ! et je ne sais pas a quoi elles servent !
quelqu'un sais si il y a une manipe a faire !!
merci d'avance
Brice
Jeudi 12 Avril 2012 17:41 |
j'ai réussi a rentré le code ! en faisant la manip cité dans d'autre topic
quand je met le contacte "CODE" s'affiche !! donc le poste transmet bien l'info que le code est bien rentré!
By brif21 at 2012-04-12
quand j'enlève la façade il m'affiche "PANEL" je pense que c est normal !! sa marche bien l'info est bien affiché!!
mais quand le autoradio est allumé il n'affiche rien!! ni TP, ni RDS, ni les stations !!!
alors je ne comprend pas pourquoi!!
si quelqu'un peut m aider ! il me semble que c est poste on été monté sur astra donc on doit pouvoir y faire marché ! sur ma phase deux (qui devais avoir a l'origine un cdr500) le fil marron de la borne 1 est ponté mais je sais pas ou il doit allé comme sa a été modifié ! donc je ne peu pas me basé sur celle ci!
Jeudi 12 Avril 2012 17:43 |
De mémoire PANEL signifie que ton autoradio a un problème au niveau des touches 1,2,3,4,5
Brice
Jeudi 12 Avril 2012 17:45 |
oui c est quand je retire les touche !!!
k-mac
Jeudi 12 Avril 2012 22:14 |
Il te faut le schéma de câblage auto radio Astra et vectra b ( cdr 500 monter aussi dans ce vehicule ) par exemple pour y voir plus clair
Brice
Vendredi 13 Avril 2012 06:53 |
quelqu'un a sa?
se qui me trouble c est que sa affiche tout sauf les stations !
k-mac
Vendredi 13 Avril 2012 07:22 |
Je pense qui te faut repiquer un fil quelque part mais lequel sans schéma c'est pas trop evident
Brice
Vendredi 13 Avril 2012 07:48 |
voici les deux étiquette des autoradio !
on peut voir qu'il y a des pinnes non alimentées sur le CDR500
si sa peut aider!!!
PastagA
Mardi 17 Avril 2012 11:24 |
Salut
Déjà met le bon fusible 10/5a si ce n est déjà fait
Ensuite fait bien correspondre tes pins poste origine et new poste (les masses pas a la bonne place sur la broche 1 et 3) tu as également le 12V sur la 3
De ce que j ai compris (au vu des étiquettes ) c est que tes masses sont utilisées par le tel alors que tu dois pas avoir cette fonction sur astra
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste.
Brice
Mardi 17 Avril 2012 11:41 |
comment tu compte!
Comme sa moi :
Bloc C 1 3 5 7 9
......... 2 4 6 8 10
bloc B 1 3 5 7
.......... 2 4 6 8
bloc A 1 3 5 7
......... 2 4 6 8
PastagA
Mardi 17 Avril 2012 14:59 |
Re sur les pins on est d accord, moi je parlais des blocs : le 1 en haut et le 3 en bas.
Mais on s en fou, je prends tes descriptions pour qu on parle le même language.
Déja je suis pas tres doué en élec, mais les dessins sa trompent pas...
Bon bloc B = HP = identique aux 2 postes
Ensuite pour que se soit clair : A pour le SC303 C
A' pour le CDR 500 E
Quand je dis a1 c est bloc A poste 303 pin 1
Donc pour moi :
c1=c'1
c2=c'2
c3=c'7
c4=c'4
Reste c'3 si tu as le bluetooth et c'5 = "D1" = j en sais rien.
a'1= c est surement le probleme car y a rien là
a'2=a2
a'3=bluetooth
a'4=a4 : +12v = KL15 ???
a'5=a5 si a'5 = mise de contact qui serait le symbole d'une clée
a'6=a6
a'7=a7
a'8=a8
Je pense que la batterie est le plus permanent sa semble logique mais abérent en présence du +12V
Surement une inversion mais en s en fou un peut dans le sens ou si t inverse a part perdre les stations enregistrées.
As tu la télécommande au volant?
Car la c'3 et a'3 s en servent.
Voila ce que je comprends en lisant les étiquettes des postes.
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
Brice
Mercredi 18 Avril 2012 06:59 |
ok je te remercie !
je n'ai ni commande au volant ni bluetooth!
j'ai pas le temps de regardé sa maintenent mais je te tient au "courant" !!
Brice
Mercredi 18 Avril 2012 13:20 |
bin sa marche pas!!!
mais quand je fais défiler les menu de l'ODB (conso, chrono,...) , au moment ou sa repasse sur le mode Radio toute les info s'affiche mais un quart de seconde !!
PastagA
Jeudi 19 Avril 2012 16:32 |
Re
Qu as tu fais ou pas d ailleurs?
Car tu as touché mais tu dis pas ce que tu as fait et pour suivre du coup j ai du mal.
Brice
Vendredi 20 Avril 2012 06:54 |
j'ai juste mi le C3 en C'7 c'est tout!!
ma voiture est toute d'origine !
j'ai rien touché d'autre!
Vendredi 20 Avril 2012 08:02 |
salut brice,
j ai jete un oeil sur mon poste c est donc un Grundig, Type:SC303(C)
N:90 381 125
Brice
Vendredi 20 Avril 2012 11:32 |
ouè comme moi c est un a cassette ! tu le vend combien FDP compris ?
