cedric77
Jeudi 19 Avril 2012 16:29 |
j'ai mon etc qui reste allumer mai pas tout le temps quand je coupe le moteur et le refait demarer le voyant etc s'eteint
aussi l'autre jour j'ai eu le pied lourd mon voyant etc c'est allumer et la mon moteur c'est couper pendant environt 1s et la apres j'ai pu avoir tout la puissance sans probleme
Jeudi 19 Avril 2012 17:49 |
Quand le voyant s'allume c'est que l'ETC est en train d'agir
Quand il agit il réduit les gaz par un boitier papillon au niveau de l'admission c'est donc normal que tu ressente une perte de puissance
cedric77
Jeudi 19 Avril 2012 18:37 |
Jsuis d accord avec toi mai la c'est le moteur qui ce coupe et pourquoi mon voyant s allume comme sa sans même demander de la puissance
mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
Vendredi 20 Avril 2012 05:31 |
a tu changer de roue ? si le diametre d'une roue et plus ou moins grande sur un des train sa fait reagir le tc ! ca mes deja arriver !
cedric77
Vendredi 20 Avril 2012 07:55 |
Je suis en jante d origine en 15p
Vendredi 20 Avril 2012 08:01 |
Un changment de pneus suffit
cedric77
Vendredi 20 Avril 2012 08:13 |
Quand je les acheter elle était monter en 17p mai le problème c'est que une jante était voilé donc jai remit les 4 jantes d origine en 15p 205/50r15 avec 4 pneus neufs mai sa le fesait déjà avant en 17p
clement7680
Vendredi 20 Avril 2012 22:29 |
un capteur hs
ton ABS fonctionne bien ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
k-mac
Samedi 21 Avril 2012 17:46 |
Nettoye la broche qui est sous le bocal de lave glace aussi !
