FJY
Mercredi 11 Juillet 2012 20:52 |
Salut, j'ai pété un cardan sur une corsa B 1.5 Td de 96 suite a une sortit de route et je voudrai savoir comment déboiter sans outil spécifique le cardan de gauche (conducteur) au niveau de la boite.
la il ne reste que la tete de cardan sur la boite, car la cage a bille a pété.
D’après la Rta il existe un outil spécifique qui ressemble a une grosse clé plate mais sans l'outil en fesant levier avec autre chose ca peut le faire ?
A savoir que quand j'ai fait une sortit de route il s'est déboité suite a la casse de la rotule de suspension et je l'ai reboiter a la main mais maintenant que je me suis aperçu qu'il est hs impossible de le déboiter, mais bon j'ai pas insister il faut dire.
autre question, doit t'il couler de l'huile de boite ? car bizarrement après l'accident j'ai regardé quand il s'est déboité et j'ai rien vu couler.
Merci pour vos réponses
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
Mercredi 11 Juillet 2012 20:57 |
Pied de biche
FJY
Jeudi 12 Juillet 2012 05:41 |
Ca veut pas dire qu'il faut y aller comme un bourrin hein
diable57
Voiture: sintra 2.2 16v corsa b1.2
Jeudi 12 Juillet 2012 09:09 |
ou sinon gros demonte pneu ou ma version gros tournevis plat et un coup de maillet dessus
Jeudi 12 Juillet 2012 09:16 |
oui l huile doit couler une fois la tete enlevé ou deboitée de la bv
FJY
Jeudi 12 Juillet 2012 20:35 |
Salut, j'ai prit un demonte pneu c'est venu direct sans forcer merci
y'a pas d'huile qui a coulé je pense que j'en avais plus ca a du coulé lors de ma sortit de route quand le cardan c'est deboité mais j'ai pas fait gaf, j'ai reprit un bidon de 75w80 de 2l.
Pour vidanger entierement je demonte le carter de boite mais pour remplir il faut le faire par ou svp ?
(moteur 1.5 td isuzu)
Vendredi 13 Juillet 2012 04:44 |
Tu remplis avec une seringue soit par le bouchon de niveau situé au niveau d'un des cardan soit par le bouchon de mise à l'air situé sur le dessus de la boite à côté du sélecteur
FJY
