pichon
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous, j'ai encore besoin de vos lumières:
Ma GSI s'exprime de plus en plus: elle m'a toujours fait des "sauts de régime", au ralentit le régime oscille au lieu de rester constant. Mais de plus en plus, par exemple quand je débraille le régime chute à 4-500trs pour remonter brusquement à 2000trs. Elle a aussi tendance à continuer ces accoups en roulant.
Avez vous une idée du problème?[/b]
Brakes? What for?
nathalex24
MessagePosté le: Vendredi 25 Mai 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton soucis pourrait venir de ton regulateur de ralentit.
nettoie le bien, et un coup de WD40 et sa pourrait arranger les chose...
pichon
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2012 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais faire sa merci!
Par contre, il se situe ou ce régulateur? Embarassed
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2012 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous le collecteur d'admission, fixé par 2 colliers au durites d'admission. Vérifies que ces durites et surtout la petite ne sont pas déchirées.
Pense à débrancher ta batterie avant d'intervenir dessus
pichon
MessagePosté le: Dimanche 27 Mai 2012 01:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord merci je vais faire sa demain et vous tiens au courant!
Edit: regulateur de ralentit nettoyé à l'occaz du changement de démarreur, mais sa à l'occaz mais sa a quasiment rien changer. les durites ne sont pas dechirées... autres idées d'ou sa pourrait venir?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 26 Juillet 2012 07:58 Revenir en haut de page
Ca s'applique également au reste du circuit d'admission
