O.D77
Samedi 07 Avril 2012 17:37 |
salut tout l'monde,j'voulais savoir si quelqu'un avait une bonne astuce pour éviter que le carter fuyotte
parce que meme avec un joint neuf et tout le tralala quasi neuf sa fuit un peu alors j'attends vos propositions merci
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Samedi 07 Avril 2012 17:44 |
Joint de X20XEV
O.D77
Samedi 07 Avril 2012 17:52 |
La plaque est intégrée au joint et le joint est en caoutchouc et non plus en liège.
Il faut parcontre remplacer les vis pour mettre des plus courtes ou mettre une épaisseur de rondelles pour rattraper la différence.
On peut trouver les vis pour pas trop cher chez Marléva
O.D77
Samedi 07 Avril 2012 18:14 |
ou sinon laisser tremper les joints lieges dans l huile ,perso j ai jamais essayé
mais le mieux est le joint avec la plaque intégrés
13,316 au 400M  |
dean95
Samedi 07 Avril 2012 18:22 |
Je profites de la question , pour en poser une en rapport , pour changer ce fameux joint faut il absolument enlever le collecteur d'échappement ou on peut se débrouiller en le laissant en place ? Merci
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Samedi 07 Avril 2012 18:27 |
Faut absolument l'enlever y a pas le choix
dean95
Samedi 07 Avril 2012 18:34 |
Ok merci Michael
PastagA
Samedi 07 Avril 2012 18:53 |
Tu peux aussi metre de la pate à joint
Concernant le collecteur (sur 20NE) tu devisse les 4 ecrous du col de sygne et il faut en enlever que 2 et apres t pénart.
Pour résumer : avant mon joint avais une plaque donc X20XEV
Le nouveau non car C20NE/1.8E identique donc j ai mis la plaque dedans car il est fendu dans son epaisseur. + pate à joint bleu.
Le truc c est que j ai rater les rondelles pas lu avant le post grrrr.
Je dois absolument les mettre?
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
Samedi 07 Avril 2012 19:03 |
Sur ne je ne sais pas, mais sur XE si tu mets pas les rondelles le carter fuit obligatoirement ....
O.D77
Samedi 07 Avril 2012 21:56 |
bah alors t'as perdu ta rondelle
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 08 Avril 2012 07:42 |
Slt moi sur le let j'ai tout simplement coupé les vis cela fais beaucoup,
plus prope qu'une pyramide de rondels.
O.D77
Paulo
Lundi 09 Avril 2012 12:00 |
Tu mets pas une pyramide de rondelles... il suffit d'en mettre une. Tu trouves des petites rondelles assez épaisses sans souci dans le commerce. Elle font 1 ou 1.5mm d'épaisseur, je sais plus. J'ai toujoursd mis ça et jamais eu de soucis...
O.D77
mantabgte
Mardi 10 Avril 2012 13:52 |
n'empéche que avec un joint neuf en plastic qui entoure la plaque et avec de la pate, j'ai quand meme des fuites .......
Mardi 10 Avril 2012 14:10 |
Pareil, cela ne fuit plus mais cela continue à suinter.
Mardi 10 Avril 2012 17:03 |
Z'avez la poisse
