ptidoc
Voiture: corsa a gsi et 1.3 gt-volvo S80 ur quattro
Vendredi 30 Mars 2012 13:56 |
salut je viens de monter des etriers astra en 256 avec plaquettes omp et disque perces rainures et plus rien, la pedale va a fond et est molle.etriers verifiers et bien monter Get D,changement de MC et 3 purge HELP ME
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 13:59 |
Hormis de l'air dans le circuit je ne vois pas trop.
Tu dis que tu as vérifié le sens des étriers, on est bien d'accord que tu as mis la vis de purge vers le haut ?
ptidoc
Vendredi 30 Mars 2012 15:18 |
oui la purge est bien en haut?????
Vendredi 30 Mars 2012 16:36 |
Quand tu fais la purge il se passe quoi et comment procède tu?
On parle de quel véhicule? Corsa A?
ptidoc
Vendredi 30 Mars 2012 17:01 |
oui c est bien une corsa a ,j'ai de la pression qui arrive (peut etre pas assez) on a essayer plusieures solutions du plus loin au plus court et vise versa
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mardi 24 Avril 2012 21:42 |
ta pas oubliè de remètre tes join en cuivre ou qu'il en ai pas en doublon ? ta l'abs dessus ?
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
conrero
Mardi 24 Avril 2012 21:52 |
tu as refermé le bouchon du vase?
clement7680
Mercredi 25 Avril 2012 01:51 |
as tu bien remonter tes ressort sur tes etriers
effet spongieux de la pedale
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Jeudi 26 Avril 2012 12:55 |
Vérifie bien que tes étriers soit bien monter que le D se trouve pas à G et inversement.
Je peux te dire par expèrience que pour ces étriers, on ne voit pas vraiement la différence.
Et à l'époque j'avais chercher longtemps, pour cette simple connerie.
Jeudi 26 Avril 2012 13:31 |
si tu te trompes de coté, les vis de purge se retrouvent vers le bas, c'est qd mm assez voyant comme différence lol!
Jeudi 26 Avril 2012 14:05 |
Et non, pas sur les 256 c'est trés trompeur. Moi aussi je disais la meme chose.
Perso c'était sur calibra, sur les autres modèle peut etre pas.
22liliu
Jeudi 26 Avril 2012 14:35 |
kult45 a raison, il y a quasi aucune différence, c'est juste le nombre inscrit dessus qui change. Quand j'ai fait la réfection de mes étriers je l'ai vu en regardant les ref ATE.
_________________ Ma Cali en réfection |
Jeudi 26 Avril 2012 14:53 |
oui la seule diff c'est l'emplacement de la vis de purge
c'est impossible de se tromper de coté et d'avoir en meme temps la vis de purge bien orientée, car c'est justement ca qui fait que c'est impossible de purger si tu te trompes de coté (bon courage pour faire sortir de l'air par le bas lol!) et si par je ne sais quel miracle tu avais réussit cet exploit d'avoir les vis de purge vers le haut malgré l'inversion gauche/droite, dans ce cas là tu n'aurais pas eu de soucis de purge
Sinon des etriers en 256 j'en ai monté/démonté/stocké un paquet, d'ailleurs 256 ou 236 ou 284 ou autre c'est pareil, tu te bases toujours sur la vis de purge pour déterminer le coté
22liliu
Jeudi 26 Avril 2012 16:11 |
Dernièrement c'est Antaz qui a résolu le souci de purge à Calyan en inversant les étriers !
Jeudi 26 Avril 2012 16:20 |
et donc?
Jeudi 26 Avril 2012 16:27 |
Et donc, il est possible de les monter à l'envers (inverser D&G) sans s'en rendre compte.
Jeudi 26 Avril 2012 16:32 |
personne n'a dit le contraire pour le montage, mais si tu les montes à l'envers tu t'en rends compte au moment de purger car tu te retrouves avec les vis de purge vers le bas! (c'est reparti pour un tour lol!)
de plus le monsieur a précisé dès le départ que ses vis de purge etaient bien vers le haut
22liliu
Jeudi 26 Avril 2012 17:40 |
Moi aussi je comprend pas le cout de les inverser, mais un ami de confiance qui me le dit et la Kut aussi.
Jeudi 26 Avril 2012 23:27 |
On a touché le fond du problème, qd on comprends pas on demande, car donner des conseils au pif en parlant de choses qu'on comprends pas et/ou qu'on a jamais fait ça n'aide personne...
La purge ça a pour effet d'enlever l'air dans le liquide de frein
Comme l'air est plus léger que le liquide, le liquide descends et les bulles montent
au niveau de l'etrier les bulles restent coincées au niveau du point le + haut de l'etrier, raison pour laquelle à cet endroi il y a un trou bouché par la vis de purge, qui permet de faire sortir les bulles pile poil à l'endroi où elles sont remontées
Lorsque tu montes un etriers droit à gauche ou l'inverse t'es obligé de le tourner de 180 degrés pour le monter, du coup la vis de purge se retrouve à l'opposé, au point le + bas de l'etrier au lieu du pt le + haut, et à ce moment là tu peux purger tant que tu veux, les bulles d'air ne partiront jamais car toujours coincées en haut de l'etrier
Il n'y a que ça qui différencie un etrier gauche d'un etrier droit, la position de la vis de purge
C'est exactement comme si tu voulais chasser l'air d'une bouteille d'eau, tu ouvres le bouchon de la bouteille et tu la presse pour chasser l'air, une fois que tout l'air est sorti et que l'eau coule tu referme le bouchon -> ta bouteille ne contient plus que de l'eau, il n'y a plus d'air dedans
maintenant essai de faire la mm chose en tenant la bouteille à l'envers bouchon vers le bas, je te souhaite bien du courage car c'est impossible. tout ce que tu réussira à faire c'est vider la bouteille et faire rentrer encore plus d'air dedans
22liliu
Jeudi 26 Avril 2012 23:48 |
si je le comprend bien mais leur étrier a l'envers non. Le truc c'est que 2 personnes non stupides m’affirme avoir eu le cas.
