bidougsi59
Jeudi 29 Mars 2012 21:47 |
J'ai pour projet de refaire une autre manta SEH pour m'en faire un dailly et faire quelques sortie piste (histoire de pas replier la belle). J'aimerai savoir si je peux tourner à 100% éthanol avec ce moulin et connaitre les modif étant donné qu'il n'y a pas de lambda pour l'info richesse.
J'ai pensé à :
-pression essence 3.5b
-eprom pour modifié les temps d'injection (il me semble que tonio sais faire)
-bougies peut être
-AFR bande large pour combler le manque de lamdba.
Voila donc tous vos avis sont les bienvenue
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 30 Mars 2012 07:57 |
Slt moi la kadett tourne a 100% a l'éthanol j'ai juste mi des injecteur de xe 2.5
elle tourne super bien et démare au premier coup de clés même par -5°.
Vendredi 30 Mars 2012 10:10 |
Sujet déjà traité dans cette même rubrique, merci d'utiliser la fonction recherche
Z-GSI
Vendredi 30 Mars 2012 10:27 |
Pression 3.5b
avance dans l'allumage
et injecteur un poils plus gros.
bidougsi59
Vendredi 30 Mars 2012 11:05 |
Ok merci pour les réponses. Vous avez un AFR par sécurité quand même ou pas??
Ça me tente bien. Niveau conso vous assez constaté combien d'augmentation?? Comment régler l'allumage?? Sur ma Manta, j'ai garder le Delco d'origine que l'on peut tourner et même si je tourne a fond et ben rien ne change.....
Isma. Désolé j'ai pas vu. Déplace le sujet si tu veux
Z-GSI
Vendredi 30 Mars 2012 11:11 |
moi j'ai une gestion c20ne avec lambda, et reprog tonio
adricali59
Vendredi 30 Mars 2012 11:30 |
non pas d'afr j'ai juste du toucher au réglage du débimètre pour avoir un ralentis stable
l'allumage est rester avec le calage d'origine et sa roule nickel comme ça
et le boitier avec l'indice d'octane sur 95.
Sinon niveau conso avec un plein (45l) en roulant normalement je fais environs 380km
mais si je pousse bien j'e fais 200km
bidougsi59
Vendredi 30 Mars 2012 11:47 |
11.8l/100 kms Je fait même pas 9l/100kms au 98.....
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 30 Mars 2012 13:57 |
On consome plus à l'éthanol faut pas s’étonner.
Moi avec la tigra reprog en tapant dedans je faisait 220Km avec un plein.
Z-GSI
Vendredi 30 Mars 2012 14:58 |
Je sais pas comment vous rouler, mais vous tirer trop dedans u vous etes mal regler
Moi je tourne avec sur Piste ou en Run, et un demi reservoir je fais l'aprem avec !
Vendredi 30 Mars 2012 15:00 |
bein tu doit pas tourné alors
adricali59
Vendredi 30 Mars 2012 16:21 |
Ces claire
bidougsi59
Vendredi 30 Mars 2012 18:11 |
J'ai pas mon plus consommé beaucoup plus que dab à Croix.....
Enfin bref, étant donné que je fait du 8.5 en essence, j'aimerai bien ne pas depasser les 10l au grand max
J'ai une saxo 1.1 comme dailly pour l'instant. Pas de régulateur alors je tourne à 50% et je consomme pas plus
jujufarax
Samedi 31 Mars 2012 11:54 |
Je tourne entre 9 à 12 litre à 100% éthanol en fesant que de la ville et conduite brusque
à croix j ai consomme beaucoup plus
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
bidougsi59
Samedi 21 Avril 2012 11:56 |
Je reviens un peu sur le sujet car je ne devrai pas tarder à faire le swapp.
J'ai trouvé des injecteur de V6. Ils sont bleu et ref. 0280155712. C'est bon ça??
Est ce que une fois les modifs faite, (boitier 95, 3.5bars, injecteur V6, (reprog)) on peu encore tourner à l'essence pur au cas ou il n'y a pas d'éthanol à proximité?? Ca va pas être trop riche?? Je mettrai bien un AFR quand même au cas ou..........
Je dois mettre quoi comme bougies ??
adricali59
Samedi 21 Avril 2012 12:17 |
Slt sur la kadett j'ai des injecteurs de xe 2.5 et la pression à 2.8bar elle tourne
aussi bien à l'éthanole qu'au sp95.
bidougsi59
Samedi 21 Avril 2012 12:49 |
Aucune autre modif Adrien?? Ces OHC sont vraiment trop bien
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
adricali59
Mardi 24 Avril 2012 18:19 |
Non aucune autre modif
bidougsi59
Dimanche 06 Mai 2012 12:07 |
Merci mais je trouve pas les injecteur de V6 dans ton tableau. J'ai trouvé celui ci moi
Tableau débit injecteur
Visiblement, ceux d'origine font 200cc/min et ceux de V6 213cc/min sous 3 bars. Ca fait juste non?? C'est quoi la ref des injecteurs de XE??
