PastagA
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars
Por situé mon probleme : Kadett cab "stock" niveau block
Chassis : 4 B6 + ressort courts eibach - 5cm Astra F.
Voici l états des pneus :
Les 3 1ere AR Gauche
la 4eme AR Droit
5 AV Gauche
6-7 AV droit
Pour les pneus av je m en fou j ai pas encore fait le para donc normal
Mais pour les pneus Ar chui inquiet car j ai commandé les nouveaux qui seront montés dans 2 jours donc si j avais la solution sa m éviter de flinguer 2 pneus neuf AR
Merci de votre aide.
dean95
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas eu de rotation de pneus avant et arrière , car si tu avais un pb de para et que les pneus ont étaient inversés , c'est normal !
Mais si ce n'est pas le cas , tu as un souci de châssis je pense !!!!
Ou alors souci de pression , roulage en sous ou sur gonflage
FJY
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a tout simplement trop de carrosage sur l'essieu ar Wink
les essieu fatigue a la longue, il existe des platine exentré pour remettre les roue droite elle se fixe comme une cale entre le moyeu et l'essieu il faut desouder les cale d'origine ou les mettre en plus.
Si tu a du jeu dans moyeu il sont peut etre fatigué aussi ca peut venir de la.
edit: c'est un essieu a tambours ?
PastagA
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2012 05:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re
Pour l instant oui c est encore un essieu à tambour et non pas de jeu sur le roulement(moyeu) j essai de secouer la roue et pas de jeu.
et pour le sur gonflage un peu : 15j à +.3b car pas enlevé l air depuis la session circuit --> environ 800km aurait suffit?
Bon au pire coup de blanco sur les pneus AR pour voir si le probleme venait juste de la pression.
Je vous tiens au jus.
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 00:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as surgonfler tes pneus pour tourner sur circuit??? Shocked
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me disais la même chose!!!
PastagA
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Sur le principe je suis d accord avec vous car moins de grip, sauf que pneus routes, flancs pas trop rigides et conseil du comissaire de piste Wink
Apres je découvre, j écoutes le pro Razz
Bon normalement new pneus today Twisted Evil (déjà y devait arrivés hier alors on verra...)
Comment vérifier la "déformation" de l essieu AR? Prise de côte? ou autre ?
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
faire une géométrie ou (parallélisme)
qui te dira si tu est dans les valeur ou pas
un conseil evite les feu vert norauto et centre leclerc et autre centre bidon vas chez quelqun qui ne fais que du pneu Wink
PastagA
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est prévu ce coup si.
Pneus neufs donc géométrie, je vais chez chivalier à coté d aubagne, c est leur métier donc je pense etre tranquil.
J attends juste mes nouvelles gommes.
Pour info 39 le para et 69 si il verifie également le train AR.
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
brule la caisse donne moi tes roues (avec les pneus neuf) et achète un xe! Laughing
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas bien malin de t'avoir conseiller ça, c'est le meilleur moyen pour se retrouver en surpression
PastagA
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
re
@isma : c est ce qui c est passer d ailleurs Embarassed
@ K vin : le XE dans un cab je pense que sa le fera pas.
Mais c est pas grave tu m a XEifié donc dans le temps je prendrai une D et j y foutrai un XE Twisted Evil
PastagA
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re
Alors les news sont affolantes :
Pneus changés, géométrie arrêtée en cours. --> train AR hs, une roue qui braque et une roue avec de la pince.
Donc un essieu AR j ai sa en stock mais comment être sur que c est que sa?
Car si l essieu AR a bouger, j ai comme un doute que le châssis n est rien pris :-/
Que dois je vérifié pour la caisse?
Au pire je vais devoir remettre ma doneuse d organe en route.
J attends vos conseils pour les verifs
Ps : je trouvais au elle partait du cul en ce moment aujord hui j ai compris pourquoi Evil or Very Mad
k-v1n
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu change pas une caisse parce que ton train arrière c'est tordu! Laughing
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets nous le scan de la géométrie, comme çà on verra si le train arrière est déformé de beaucoup ou pas.
Si il n'est pas beaucoup déformé, on peut toujours rattraper le para avec des rondelles de calage derrière le moyeu en attendant que tu change le train arrière. (c'est comme çà que l'on règle le train arrière de la coco de piste)
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa sent le vecu en clio cup ça!!!
Youngtimer forever
PastagA
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re. La feuille de géo je l ai pas le contrôle à durer 5 min , le patron m à dis qu il arriverai jamais à régler car une roue braqué et l autre à de la pince. Du coup je lui dis que j avai un autre essieu, il me dit de le changer et de revenir faire la géo quand train sera changer. Mais question sur la caisse : que dois verifié ? Prises de cotes ... ? Ou autre merci
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les Kadett avec train ar à tambour en général, la fusée est soudée au train, on ne peut donc pas faire comme tu dis Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question bête, y'a pas moyen de monter un train AR d'Astra F?
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si bien sûr, c'est la solution la plus simple, d'ailleur dans le cas où tu veux acheter un train ar à disque de Kadett chez OPEL (Kadett 16 par exemple), la réf avait été remplacée par celle d'Astra Wink
