MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
je voudrais la diiference mise a part la difference de retransmettre la chaleur qui ya t il d autre?
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le prix
mode piéton ...
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement j attend des devis mais chez moi j ai ce qui faut pour faire le circuit en 60 mais en inox je pense le prix. fera la difference
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ensuite pour le reste, je ne pense pas que cela change grand chose sur de l'admission .. ensuite selon l'épaisseur ça risque d'être plus lourd l'inox ...
mode piéton ...
cdtkoenig
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierre a écrit:
salut
L'inox est plus facile à souder quand on a un TIG Wink . La soudure alu demande une formation plus pointu en soudure.
L'inox est beaucoup plus lourd que l'inox.
tonio94
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'aurais plutôt dit, l'inox est aussi lourd que l'inox Razz Laughing
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi la soudure inox ou alu pas de soucis je connais . densite 2,7 pour l alu 7,8 pour l inox
le truc c est le prix pour ma part je trouve rien de correct en alu pour du 60 mm
Confused Confused
cdtkoenig
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou l'alu plus leger Confused Laughing Laughing
Si t'as pas de probleme pour la soudure alu, la question se pose meme pas, direction Brossette. S'il peuvent te vendre à la coupe, parce que la longueur de 6m, ça va etre chaud pour l'ecouler Confused Le prix du coude doit pas etre triste non plus Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
les coudes alu oubli c trop cher a mon gout Laughing
turbo38
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
hormis l'alu et l'inox(le plus utiliser je pense),il a des alternatives style tuyaux en pvdf(ce soude au lester),pvc-p (ce colle), tuyau en fibre de verre,ect...
gain de poid, tenue a la pression égal et dissipation de la chaleur moindre...
sinon,a choissir entre alu et inox,je le ferais en alu rapport au poid en trottre.
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
fais les en plastique soudure au fer a souder c est le top Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 23:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
jvia aller cherché du tube de goutiere Laughing
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 23:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne question qui revient assez souvent , au final tout dépend de toi ( budget, accès a la soudure ...)
Dans mon raisonnement j'ai procédé comme ceci avec quelques lectures a droite/gauche et conseils .
ALLU :
Top : Léger (par rapport a l 'inox) - Refroidit tres vite
Moins Top : +cher que l'Inox (parfois) -Chauffe plus vite - Savoir et être equipé pour souder l'allu.
INOX:
Top : Se trouve facilement - Ne chauffe pas aussi vite que l'allu -Facilité de soudure.
Moins top :Poids ( Par rapport a l'allu) - Refroidit bien plus sentiment que l'allu
Sur mon véhicule , j ai opté pour de l'allu + bandes céramiques .
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
+10 000 pour l'alu il chauffe certes plus vite mais refroidi aussi beaucoup plus vite (quasi instantanément)
Donc si le piping est bien conçu ca pose aucun probleme des l'instant où tu sais isoler thermiquement si une partie passe trop pres de l'échappement
Pour les coudes, il faut quand même des points de souplesse, donc y'a peu de silicone à mettre en plus des raccords au niveau de du turbo, de l'échangeur et de la pipe d'admission
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour l'alu
mm si le top dans l'ordre serait
-l'argent = bien trop cher
-le cuivre = bien trop lourd
-l'or encore une fois bien trop cher
-l'alu
l'inox arrive bien loin dans la liste
mm l'acier doux est mieux que l'inox...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivité_thermique
pi ça coute quoi 150$ livré un piping alu sur ebay motors avec colier et raccord silicone
sinon y a toujours la solution D
Vds pepites pour bijoux ou au grammes
https://www.facebook.com/ChercheurDePepitesDor
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierre moi j'ai trouvé mon bonheur pour mon Piping alu, avec diam et epaisseur au choix et pas très cher, chez ARCELORMITTAL vers tournefeuille, il faut juste prendre une barre de 6m mini, mais tu peux la couper sur place moi jm'étais fait 3x2m et zou !!
Vois sur les pages jaunes il en a surement 1 vers Bordeaux..... Wink
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
On peut savoir combien t a coûté les 6 mètres s il te Plaît?
En turbo et parfois en Athmo
C4NitrO31
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu attends faudrait que je retrouve la facture c'était y'a 3ans mini....mais jme rappelle que c'était pas trop cher et surtout y'avais le diam exact et l'epaisseur que je voulais!!
Les kits eBay un pote en a pris un, ben si tu mets des colliers Mikalor ça les tords et jte parle pas des tuyaux silicones.....après doit y avoir différents fournisseurs aux US aussi, il a juste pas eu de bol.....j'espère...
D'ailleurs ma barre de 6m il m'en reste encore 1.5m...mais en 50 de diam et 1.5mm d'ep.!
Jte regarde ça, ou je les appellerais, ils sont ouverts du Lundi au Vendredi donc au pire si je retrouve pas la facture jte dis ça Lundi... Wink
C4NitrO31
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc les newz:
Pas retrouvé la facture...mais j'ai essayé de tel ArcelorMittal, impossible d'avoir quelqu'un!!
Par contre j'ai eu un type très sympa à la CGM, je dois le rappeler demain pour une idée de tarif en tubes alu de 60 de diam...
http://www.cgmetaux.com/Aluminium.htm
Voilà je vous tiens au jus les gars!! Wink
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arcelor ils ont fermé l'usine en Lorraine!!
