Lundi 19 Mars 2012 20:30 |
bonjour je voulai savoir quelle durite est celle d'arrivée et de retour car j'ai débrancher tout et ne suis pas sur de moi franck me dit que l'arrivée est a droite de la rampe (ecrous de 19)
et le retour serait du coté du régulateur a gauche (ecrous de 17) merci de vos réponses
Lundi 19 Mars 2012 20:49 |
la durite de retour est juste après le régulateur à gauche quand tu es face au moteur.
la durite d'arrivée est donc à droite.
Lundi 19 Mars 2012 21:02 |
ok donc le régulateur régule le retour et non l'arrivée ??
Mardi 20 Mars 2012 07:33 |
Tu raisonne à l'envers
Mardi 20 Mars 2012 07:47 |
le régulateur créé une restriction donc la pression se fait avant cette restriction et pas après
Mardi 20 Mars 2012 10:03 |
kadett16vfol a écrit: | ok donc le régulateur régule le retour et non l'arrivée ?? |
c'est un peu ca, faut imaginer que le régulateur dérive le surplus d'essence vers le reservoir dès que la pression voulue est atteinte, du coup le retour est toujours au cul du régulateur
Mercredi 21 Mars 2012 19:05 |
merci pour vos réponses franck m'avais bien informé c'etait pour confirmé merci
