bonjours a tous, je suis desesperé, je vous explique mon probleme.
Le regulateur de mon alternateur a cramer donc suite a cette panne,
j'ai eu mon voyant moteur qui c'est allumé j'ai relevé mes code panne (tension de la batterie trop elevé)
Donc j'ai acheter une alternateur neuf et depuis mon alternateur ne charge plus.
j'ais tous controler:
tous le faisceau (alternateur vers batterie) ( alternateur vers compteur)
l'ampoule au tableau de bord et bonne mais ne salume pas
j'ais essayé avec une autre batterie et rien ne change
existe t'il un relais ou un fusible qui pourait etre grillé
merci d'avance pour vos reponses
Barthus Le Druide
Vendredi 16 Mars 2012 19:00
tu as un probleme sur la ligne d'excitation de ton alternateur.
