jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir tout le monde voila j ai un ptit soucis avec ma tigra X14XE a froid elle tourne bien et a chaud jusqu a 4000 tours elle tourne comme sur 3 pattes et fumme par l echappement et sent l essence et au dela de 4000 tours elle marche nikel si quelqu un pourrai m aidé ca serait sympa merci d avance
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre la sonde de t° moteur qui informe le calculateur.
Controle sa resistance a froid et a chaud, voir si la résistance varie.
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci donc si elle varie pas elle est hs ?
adricali59
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, soit ta sond est bleue ou noire.
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui elle est bleu
adricali59
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Controle aussi la connéctique, vois si les fils ne sont pas déserti ou cassé.
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci baucoup mais ma jauge de temperature fonctionne c est pas relié avec ?
adricali59
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non normalent tu as deux sondes une pour le calculateur, et une pour le tbd après je ne suis expert en tigra.
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 07:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde avec un fil est celle pour l'affichage, celle avec deux fils est pour le calculateur
Les injecteurs finissent par merder sur les Tigra, ça peut être une cause aussi, pour t'assurer que le moteur est en bonne santé il faudrait prendre les compressions également
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble qu il n y a qu une sonde sur Tigra (je sais meme plus a quoi ressemble un x14/16xe depuis le temps !).
Prends tes codes defaut si y en a et prends tes compressions comme te le disait LeKiffeur.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a deux sondes pour la température du LDR c'est sûr Very Happy
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie la couleur des bougies aussi.
Avec tout ce qui a été dit plus haut, le diagnostique sera facile
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
segmentation changé culasse preparé bougie titanium neuve soupape rodé c est une voiture pour l autocross j ai essayé d autre injecteurs et changé la bobine et les capteurs sont neuf j essayerai la sonde merci pour c est renseignement
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bougies "titanium", ca vient de sortir?
Quelle marque, quel modèle? quels sont leurs aspects?
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Iridium il a voulu dire je pense et tu l'avais compris Sylvain Wink
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'entends mais c'est pas pour autant qu'il s'agit de bougies adapatées
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est vrai
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Mercredi 01 Février 2012 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes ouah desolé lol c est des iridium de ngk
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
coucou je reviens au news sonde changé capteurs ect et marche toujours pas snif je me suis appercu en accelerant progressivement elle tourne bien mais en donnant un accout la elle cafouille je pensai a la pompe essence electrique car j ai mis une pompe non immergé et pas piloté par le relais quand pensai vous ? et en roulant elle tourne comme sur 3 pattes y a eu un peu de modif car c est une voiture d autocross a puis c est un boitier d astra car le boitier d origine deconne elle monté pas plus haut de 4000 tours . merci tout le monde
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as bien branché le tuyau de dépression du régulateur de pression qui se trouve sur la rampe d'injection .
