mauro
Voiture: CORSA 1.4i (C20XE)
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pouvez vous me dire quelle couleur de switch d'indice Octane est utilisé sur le C20XE M 2.8, je sais qu'il exsite plusieur couleur (jaune, blanc, marron ) Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Corsa C20XE
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
il me semble que c est marron
Vends toutes pièces calibra
Greg
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a plusieurs couleur alors, car j'ai du noir.
Et sur mon c20ne j'en avais une jaune et une noir.
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir une info fiable, c'est les résistances qu'il faut mesurer.
k-mac
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur tout les xe c'est un capteur d'alumage et non un capteur d'indice d'octane c'est pour cela qu'il y a ecrit dessus A ou B et il existe qu'en marron ou bleu moi je roule avec un bleu
comme isma 8 l'a dit c'est la résistances qui compte Wink
mauro
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon problème est le suivant quand je suis en config 95 alors que j'utilise du 95 j'ai un ralenti à 1100 alors quand config 98 toujours avec du carburant 95 mon ralenti est à 1000.
sachant que pour les divers switch la résistance varie et la calculo adapte sa courbe d'avance en fonction, ai-je le bon switch .
Corsa C20XE
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le ralenti tu t'en fout un peu tant que le moteur tourne comme il faut.
Par défaut roule en 98
mauro
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne suis pas du même avis que toi un ralenti trop haut c'est de la conso en plus
Corsa C20XE
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu roule en corsa 20XE et t'es a 100Tr/min près???
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
1100t/min c'est la valeur du ralenti à froid, des que le moteur est chaud t'es censé etre à 900t/min, mais bon quand on roule swapé la conso est pas censé etre un soucis et je doute franchement que la diffférence de conso soit flagrante.
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon t as essayé le switch sur 98 avec du SP98 ? ou tu veux vraiment rouler que au SP95?
mauro
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a que du 95 en martinique
Ma C20XE est utilisé quotidiennement et fait ses 20000Kms/ans.
elle est CLIMATISE à la direction assité, la centralisation, les rétro électrique en gros elle est tous options.
maintenant j'ai déjà fait 500 Kms avec mes 45Lts. Razz Razz Razz
Corsa C20XE
k-mac
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2010 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne n'a lu ce que j'ai écrit c'est les donné du tis 2000 que j'ai citer
et je répète aucun 20xe ou c20xe n'a quité l'usine sans sa sonde A/B marron ou bleu et non 95 ou 98 car les gestion de xe fait sa prope correction d'alumage suivant l'indice d'octane via la sonde de cliqueti
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je déterre les topics en ce moment Cool
je viens de penser à une chose: si le switch n'est qu'une simple résistance pour régler le calculo pour un indice d'octane donné... alors il serait possible d'adapter une résistance permettant de régler (grosse maille) l'avance pour correspondre à l'e85 non? (sachant que j'ai déjà changé les injecteurs pour faire +30% de débit).
(je testerai avec PerfExpert si le switch a une réelle influence sur la carto d'avance)
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu nous donneras ton ressenti si tu as de quoi modifié les switch Wink
Mhz
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je compte bien donner des chiffres :p
Exas
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai du mal a comprendre , donc finalement il sert a quoi ce switch ?
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après ce que j'ai pu comprendre c'est pour les norme de pollution suivant les divers pays et la sonde bleu Cool
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le switch sert à ajuster l'avance à l'allumage en fonction de l'indice d'octane du carburant utilisé
Pour mémoire, à l'époque où le C20XE était commercialisé, on trouvait encore de l'indice 91 en Europe
Pour répondre à Mhz, on peut effectivement ajuster dans une certaine mesure l'avance à l'allumage avec une modification de la résistance
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2012 16:53 Revenir en haut de page
Oui très bonne idée Very Happy
