steff38
Mardi 18 Septembre 2012 14:20 |
Salut à tous, j'aimerais avoir confirmation pour le serrage de la vis de poulie vilebrequin sur C20XE.
Dans le tableau des couples, on trouve pas mal de résultats mais le serrage de cette vis n'apparaît pas.
J'ai vu 250Nm + 60º, c'est bien ça?
Je n'ai pas trouvé de clé pour monter jusqu'à ce serrage, si je sers à 200Nm, quel angle je dois rajouter pour avoir l'équivalent?
Mardi 18 Septembre 2012 15:15 |
Il faut prendre une clé dynamo série "poids lourds"
steff38
Mardi 18 Septembre 2012 15:54 |
Tu me confirme le couple? Pas d'avis pour le serrage à 200 + 75º?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 18 Septembre 2012 16:07 |
C'est bien 250 le couple.
Par contre le 200 + qqch aucune idée
Pascal-Claude
Mardi 18 Septembre 2012 16:12 |
Serait-ce:
steff38
Mardi 18 Septembre 2012 16:33 |
Le 200 + 75, c'est simplement une idée (bonne ou mauvaise) pour palier à l'absence de clé dynamo montant jusqu'à 250Nm.
Pour l'image, ce n'est pas tout à fait.
Faut que je trouve une solution de toute façon.
Merci bien
Pascal-Claude
Mardi 18 Septembre 2012 16:51 |
Quand on a eu changé la poulie de mon ex-16S de la turbo pour le passer sur mon "nouveau" 16S, je ne me rappelle pas qu'on ait utilisé une dynamo... et le monsieur qui a fait ça s'y connait...
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 18 Septembre 2012 16:58 |
Euh juste comme ça le serrage à l'arrache de cette vis termine généralement en salade de soupape...
steff38
Mardi 18 Septembre 2012 17:43 |
Bon c'est serré comme il faut! J'ai fait 3-4 garages auto du coin, aucun n'avait.
Le dernier m'a dit d'aller voir un garage agricole auquel je ne pensais plus. Il m'a prêté sa clé.
Merci pour les précisions, on va pouvoir passer à la suite.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mercredi 19 Septembre 2012 12:23 |
par contre les 60° après le serrage a 250nm sont supère galére j'au su fair 45°pas plus.
donc pour etre sur que sa ne bouge pas je l'ai monté au bloc presse.
steff38
Mercredi 19 Septembre 2012 21:08 |
Les 60° sont assez chauds à aller chercher mais avec un bras de levier de 1m et 95kg au bout, ça va pas trop mal quand même!
bloc presse? c'est quoi ça?
Mercredi 19 Septembre 2012 21:11 |
frein filet vert
Mercredi 19 Septembre 2012 21:37 |
steff38 a écrit: | Les 60° sont assez chauds à aller chercher mais avec un bras de levier de 1m et 95kg au bout, ça va pas trop mal quand même!
bloc presse? c'est quoi ça? | Faut faire un peu de muscu
steff38
Mercredi 19 Septembre 2012 22:09 |
Merci Serge pour l'info.
t'inquiètes pour la muscu!
clement7680
Mercredi 19 Septembre 2012 23:05 |
250Nm c est du couple de malade et de plus remettre 60°
en valeur j ai 130Nm + 40° ensuite tu desserre de 50°
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29318
SI TU FREINES TES UN LACHE |
nathalex24
