jean-yves
Voiture: westfield
Lundi 27 Février 2012 18:47 |
salut à tous
voila apres mon montage d un xe 16v dans ma westfield,j ai les poussoir qui chante et avant que je le demonte et le laisse dans mon garage (+-6 mois)il ne fesait pas un bruit
est ce que c est normale ou bien je suit bon pour les poussoir?car avant j etait dans les vw et avec les 16v il mettait des fois + de 1 semaine avant de ne plus le faire.
demain je posterait des photos de mon montage,mais je doit le faire dans quel poste
merci à tous.
Lundi 27 Février 2012 18:51 |
il faut parfois attendre 1 min pour que l'huile se répartisse bien dans tout le haut moteur ...
Lundi 27 Février 2012 19:12 |
j ai deja attendu plus de 30min au ralentit pour que le bruit disparaisse et ne reaparaisse plus jamais
Lundi 27 Février 2012 19:16 |
Idem pour moi plus de 30min, te temps que l'huile chauffe, tu a mis quoi huile, 5w50 c'est pas mal pour remplir les poussoirs
Lundi 27 Février 2012 19:18 |
Quand j'ai remonté l'astra ça à claqué pendant 1h au ralentit puis 30 kms et depuis plus rien du tout
jean-yves
Voiture: westfield
Lundi 27 Février 2012 20:16 |
re,j ai mit de la 15/40 valvoline(il a toujour tourné à la 15/40)
et j ai deja fait chauffé 3/4 fois l auto pendant 15 voire 20 min et fait un pt test sur route,mais toujour pareil et des fois a froid pendant 1 min pas un bruit puis il claque....par contre que pensé vous des admissions dynamique BMC parce que je ne sait pas mettre le filtre d origine et je ne veut pas mettre un cone qui bouffe de l air chaud à mort...
Lundi 27 Février 2012 22:57 |
Euh excuse moi 'est mieux de ne parler ici que des poussoirs pour éviter les HS
Sinon il existe des admissions dynamiques spécifiquement prévues pour ta voiture, je t'invite à faire un nouveau sujet spécifique pour cela
fin du HS
Mardi 28 Février 2012 05:28 |
15/40 c'est trop épais par c'est T°, il aurait fallut de la 10W40 ou 10W50.
jean-yves
Voiture: westfield
Mardi 28 Février 2012 19:10 |
salut
voila le pt probleme de poussoir est réglé,j ai mit un wyns pousoir hydraulique et fini plus un bruit
un gd merci et excusé moi pour le hs sur l admission.
dean95
Mardi 28 Février 2012 19:40 |
Win's poussoir ? C'est un additif ? Ça vaut quoi a long terme ?
Car depuis le temps que j'entends que la plupart on les poussoirs qui claquent suivant le type d'huile ect ....
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
jean-yves
Voiture: westfield
Mercredi 29 Février 2012 21:20 |
salut
c est un additif de 365ml que tu rajoutes dans l huile,aujourd hui j ai fait +-150 km dont un bon 90 à regime élévé et plus de poussoir qui claque par contre j avait des perde de pression d huile voir meme plus de préssion à un moment au ralenti et j ai démonté le piston qui sert pour la pression d huile et c est lui qui avait tendance à grippé(un pt coup de papier de verre fin)et maintenand plus de probleme j ai 2.5b au ralenti et +-4.5 à haut regime
