sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir a tous!
Je m'adresse a vous car j'ai un souci tres spécifique - des fois la voiture ne demarre pas. Il n'y a pas de codes défaut. Quand je mets le contact tous les voyants s'allument (freins, moteur, huile, batterie). Quand j'essaye de démarrer (le starter tourne) le voyant du moteur s'éteint, l'ODB affiche une conso inst. entre 0.8L et 2,7L.
Elle m'a fait ca pour la premiere fois en roulant au pas sur une route tres bosselée- le moteur s'est coupé tout seul, et elle a demarré apres au moins 3 bons coups de starter. J'avais seulement le code 93 que j'ai effacé et j'avais pas eu de soicis pendant un bon moment.
Elle m'a fait ca une deuxieme fois - mais cette fois - ci elle démarrait et calait de suite, toujours le code 93, et la, j'ai changé le capteur d'AAC mais sans effet. Quand meme, j'ai touché un peu partout et elle a demarré mais ca n'a pas duré, pas de soicis pendant 1 mois et le probleme est réapparu hier - demarrage impossible, sans code défaut.
Il s'agit d'un C20XE 2.8
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance!
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello,
Peu-être capteur vilebrequin (PMH)?
steff38
MessagePosté le: Dimanche 12 Février 2012 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense aussi au capteur PMH.
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, sa ressemble au symptome d'un capteur pmh
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie le faisceau du ou des capteurs en question pour t'assurer que tu n'as pas mise un fil mis à nu qui ferait masse
sashpuro
MessagePosté le: Lundi 13 Février 2012 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vérifié tout le faisceau, toutes les sondes avec leurs connecteurs, les relais etc.
Le capteur PMH a l'air presque neuf mais j'en ai déja commandé un au cas ou...ainsi qu'un relais injection.
Merci de vos réponses!
sashpuro
MessagePosté le: Dimanche 26 Février 2012 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous!
Apres vérifiacation le probleme venait bien du faisceau, c'etait dans la partie entre le tableau des fusibles et le plus grand des deux grands connecteurs gris.
En fait la pompe n'etait pas alimentée ce qui explique tout - les démarrages difficiles et les calages en roulant.
MessagePosté le: Dimanche 26 Février 2012 23:15 Revenir en haut de page
Boen joué nickel Wink
