Mardi 07 Février 2012 07:38 |
Quelles sont les différences entre les moteurs X20XEV
Par exemple Astra F 1996 et Vectra B 2000.
- le carter moteur.
Mardi 07 Février 2012 07:45 |
La gestion moteur, le système d'admission et la partie inférieure de collecteur d'échappement
Mardi 07 Février 2012 08:05 |
on peut facilement passer d'une gestion à l'autre ? Sans toucher au interne.
Par exemple sur un C20XE pour passer de la gestion M2.5 à la M2.8, il faut changer l'arbre à cams d'échappement.
Mardi 07 Février 2012 09:30 |
Aucun souci particulier mécaniquement parlant, ca se limite au collecteur d'admission
Samedi 25 Février 2012 12:45 |
Alors j'ai un gros problème.
J'ai récupéré un moteur d'Astra F pour monter sur une Vectra B.
Sur Vectra B, il y a un support moteur sous les poulies d'AAC.
Sur la culasse de l'Astra F, je n'ai pas les trous pour visser ce support.
Que faire
Dimanche 26 Février 2012 01:19 |
Les trous ne sont même pas pré percés?
Dimanche 26 Février 2012 09:45 |
non rien, je vais faire une photo.
Mercredi 29 Février 2012 15:31 |
J'essais de mettre la photo ce soir.
J'ai peur de tarauder et tomber sur un conduit. ( en pour info je n'ai pas la culasse de la vectra B )
Mercredi 29 Février 2012 19:09 |
Voici le moteur Astra F X20XEV avec la tole noir de la Vectra B X20XEV.
