SP 9000er
Mercredi 22 Février 2012 21:38 |
Ayant bien du mal à poster des photos
-flemmingite douloureuse + gros doigts-
Je joins simplement ce lien où le véhicule est décrit sommairement.
http://mundotigra.blogspot.com/search/label/SHOWROOMS%2003
Il s'agit de l'auto SR Tiggi RS.
Le moteur dépecé depuis est actuellement en cours de réglage électronique.
Sans entrer dans des détails fastidieux, ont été associés:
Poussoirs neufs, ressorts renforcés, Vis de bielles Arp, coussinets vilebrequin & bielles,
ainsi que quelques autres bricoles.
La Tigra étant défavorablement connue pour son absence de tenue de route,
j'ai jugé bon de monter un qUaife QDF2B. L'ITR ayant aussi un différentiel d'origine, je serai heureux
d'en croiser une à l"occasion.
http://img191.imageshack.us/img191/4804/gedc0448.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/4971/gedc2259.jpg
Mercredi 22 Février 2012 22:02 |
bienvenue et propre tes photos .
FJY
The Eye of the Tigra
Mercredi 22 Février 2012 22:26 |
lol c'est lui
charly tu pourras me refiler ton tel?
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mercredi 22 Février 2012 22:53 |
Bienvenue à toi et à ta Tigra qui tient super bien le pavé ! Tu avais pris un rond pont devant moi une fois, j'étais bluffé !
www.tigra-c20let.fr
SP 9000er
Mercredi 22 Février 2012 22:58 |
Les ronds-points vont en s'améliorant
Mercredi 22 Février 2012 23:51 |
bienvenue
FJY
Dimanche 26 Février 2012 14:26 |
Tu nous a posté quoi comme photos là mon ami ?
EDIT : c'est bon j'ai vu
SP 9000er
Mardi 28 Février 2012 12:30 |
Yo Chris, mon compagnon des débuts sur la voie des -90cv !
l'Objectif a été atteint -91cv de 5966 à 63oo _ 236Nm à 4860
Configuration détaillée pour ce résultat
Culasse légèrement resurfacée conduits admission à peine retouchés
Boîtier Papillon agrandi & évasé bas-haut du volet sur mesure
AàC 276° Schrick -poulies Cat cams, calage Risse Motorsport
Faisceau d'allumage Magnecor 85 _ Bougies Bosch F4CS
Pression d'essence 3.5 max en charge _ Eprom au banc avec lambdamètre
Poulie Damper Alu _ Volant moteur allégé
Collecteur 4_2_1 Inox Bfr Exhaust 63.5mm & ligne sans tamis-à-poussière.
Boîte à air BMC carbone montage non dynamique & Powercap.
J'avais les injecteurs 249ccm du 2.5, pénalisants, une soupape qui restait ouverte,
& des compressions non optimales.
Déterminants
_L'allègement des pièces en mouvement -178 grs sur les poulies d'AàC, -9oo grs sur
la Damper, le VM allégé.
_Le calage Risse plutôt qu'un calage générique
_Le volet papillon agrandi a eu un réel effet seulement quand il a été évasé
_Le collecteur 4.2.1 putôt que 4.1
Le défaut est que le moteur ne soufflait plus passé 6ooo
Le passage aux papillons fût un trou financier. Si j'avais su j'aurai pris une Ram pour viser 25mKg et apporter le souffle manquant passé 6ooo le tout avec les injecteurs du C2olet & une Eprom ad hoc..
Mardi 28 Février 2012 23:15 |
j ai loupé un épisode Charly Spoon , ou est ta tigra rouge ?
C est bien tu gardes les bon conseils de Gwada bougies F4CS , gros volet papillon et la culasse il faut enlever 3 dixièmes !
Mercredi 29 Février 2012 00:04 |
charly et sa facon de decrire sa tigra
Mercredi 29 Février 2012 01:11 |
j'avais pas lu pour les bougies, mais il fait trop froid ici pour des f4 non??
SP 9000er
Mercredi 29 Février 2012 20:16 |
Quand je roulais tous temps avec j'avais les F4cs pour l'été & un jeu de FR6DC pour l'hiver
Depuis 3 ans maintenant elle ne roule plus l'hiver. Cependant même par 5 ou 6° avec une gestion
correcte ça démarre & roule convenablement.
Mercredi 29 Février 2012 20:34 |
Ok Charly,
par contre je vais pouvoir poster les fotos que j'avais prise de ta Tigra lorsque je suis venu chercher ma vectra 2000 en RP avec le rasso au karting ??
SP 9000er
Lundi 26 Mars 2012 19:16 |
IS2O en service après 9 mois de gestation.
Conso d'huile importante -nouveaux pistons Omega 86.5mm, R/volum 12.9/1
Verdict pour ce 2.o22cm3 aàCâmes 284°/278° SBd, montage Mp Développement.
Le Quaife met bien en valeur l'adhérence & l'équilibre du châssis :fini
la glisse du train avant, c'est l'arrière qui couine dorénavant seulement si
on le demande avec insistance au différentiel Si on demande pas, ça pivote plus
que ça vire en adhérence s'il vous plaît
Si j'avais su j'aurais mis un Quaife dès le départ ! Pas de volant bizarre
Faut juste ne plus prendre la corde car le différentiel enmène direct à l'intérieur du virage
à la mise gaz. Donc prendre les virages avec une petite marge à la corde, comme les débutants
puis mettre les gaz sans crainte pour faire rentrer l'auto direct dans la corde. C'est facile & évident,
il me faudra juste un peu de pratique.
Pour ceux qui sont friands de chiffres:
+1.5mm aux conduits d'admission de la culasse, +2mm à l'échappement.
-87 grs sur l'ensemble bielle piston à l'unité.
_________________ mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe
Lundi 26 Mars 2012 20:08 |
Rah ça doit le faire grave, le diff ça me tente aussi, verra l’hiver prochain je pense
SP 9000er
Lundi 26 Mars 2012 23:17 |
C'est un vrai bonheur d'user mes pneus !
Ils vont s'user différemment mouahaha !
Tu ne regretteras le Quaife je Te le garanti.
L'Integra Type R que j'avais rencontré avait pris un rond point sous mes yeux avec glisse
de l'arrière limite drift. M'étais dit "pt1, c'est un mec qui touche !"
Bin avec le diff' ça se fait avec une relative décontraction.
_________________ mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe |
Mardi 27 Mars 2012 00:14 |
Bravo pour le score mais j'ai un peu de mal a déchiffrer quelques infos, tu recommences en français STP?
LOL cool que ça marche ta Tigra
