wvms32
Voiture: Astra gsi 16 v 1992
Jeudi 03 Mai 2012 19:36 |
Bonjour a tous, je sais que j ai a faire a des gars qui ont déja tout essayés, alors voila ma question
j ai un moteur 20XE qui marche super bien et j ai acheté une astra gsi 16s avec un c20xe qui marche pas! probleme de culasse poreuse ect!
L un d entre vous peut il me dire si il faut faire des milliers de modifications pour les echanger ou si cela ce fait super bien?
Merci d avance
Jeudi 03 Mai 2012 19:56 |
les moteur en même sont les mêmes, donc si tu compte mettre, bas moteur/culasse il n'y a aucune modif.
Jeudi 03 Mai 2012 20:07 |
Exactement pareil le seul truc qui change c est catastrophe pour le c20xe et pas de cata pour le 20xe d ou le C lol!!!
Jeudi 03 Mai 2012 20:09 |
oué mais les 20XE n'ont pas exister en M2.8, donc ce qui peut différé est la gestion/collecteur admission suivant la provenance du bloc.
wvms32
Jeudi 03 Mai 2012 20:12 |
ok merci donc en théorie je peux mettre le moteur complet dedans sans rien touché si je garde ma gestion?
J ai pas trop envie de faire du démontage et de la bidouille à droite a gauche!
Jeudi 03 Mai 2012 20:16 |
Sait vrai bien vu j avais pas penser au 2.8 !!!!
Jeudi 03 Mai 2012 20:51 |
Barthus a écrit: | les moteur en même sont les mêmes, donc si tu compte mettre, bas moteur/culasse il n'y a aucune modif. |
Vendredi 04 Mai 2012 08:08 |
a voir l'année de ton astra tu as un 2.5 donc quasi la même gestion si ce n'est le cata...
Vendredi 04 Mai 2012 08:35 |
comme dit plus haut si ton 20xe et ton C20xe sont tout les deux des 2.5 OU 2.8 pas de modifs
mais si l'un est un 2.5 et l'autre un 2.8 la t'as des modifs a faire
Vendredi 04 Mai 2012 10:54 |
pas d ETC sur 20XE
Le mieux serai de mettre le 20XE avec la gestion du c20xe et reprendre la pipe d admission pour garder l ETC
13,316 au 400M  |
wvms32
Vendredi 04 Mai 2012 12:55 |
oui les deux sont des 2.5!
Y a t il vraiment une différence avec ETC?
Et juste par curiosité les culasses des 20 xe ne sont pas poreuses elles?
swappgsi
Vendredi 04 Mai 2012 13:02 |
le 20xe est apparu dans les kadett e donc si on en croit les dires , elle n'ont jamais souffert de porosité sur kadett, que ce soit en KS ou en coscoast , apres tu peut tomber sur un 20xe qui a eu un echange de culasse pour une d'astra calibra vectra et dans ce cas c'est la loterie
donc a moins d'etre certain que c'est la culasse d'origine, pas d'autre solution que de le monter et de rouler
n'oublie pas de nettoyer en PROFONDEUR ton radiateur d'eau , de chauffage, et tes durites le mieux est de les remplacer
Vendredi 04 Mai 2012 18:33 |
Tu regarde si sai une coscast sai écrit en dessous du collecteur d échappement si sais pas écris sais une ks et la il faut voir avec les numéro il me semble !!
Samedi 05 Mai 2012 21:41 |
t es de Toulouse ???
