zaf opc
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2016 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors je M explique
D après trois mano je souffle sur différents rapport à 1.2 bar et en 5 1.4 bar
Suite au changement de moteur
J ai mis une Dump forge ressort jaune
Ligne complète en 63,5 avec cata sport
Boîte à air cdti avec filtre à air kn
Débitmètre let
Injecteur let
Turbo recent let
Mano turbo raccorder au niveau du régulateur pression essence
J ai pas de robinet de turbo
Pas de reprog
Donc qu est ce qui chie pour avoir autant de pression
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2016 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sûr et certain de ne pas avoir de reprog? Tu as toujours eu ces pressions avant le changement de turbo?
zaf opc
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 01:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faite j ai changé mon moteur suite à une segmentation hs
Mais le turbo à air été changé 4000 km avant
Du coup je l ai repris pour le remettre sur mon moteur
Et je sais pas à combien je soufflais avant de changer de moteur
Du coup comme j ai changé mes bougies j ai vu que mes anciennes étaient blanche donc j en déduit que je suis pauvre
Donc reprog je sais pas comment je peux le voir
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très simplement si tu étais d'origine tu pourrais pas prendre de telles pressions sans codes erreur
Pour en avoir l'assurance tu peux passer au banc à défaut de rentrer dans le programme du calculateur
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseillerais d'acheter un OPCOM et de regarder les valeurs de pression que ton calculateur reçoit...
Soit tu as ton capteur MAP qui voit une pression inférieure à la réalité, soit tu es reprog pour moi... Very Happy
"Je penche donc je suis" M.Oa
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'info donnée par le sonde MAP est recoupée avec la sonde barométrique et le débitmètre donc elle ne peut pas être leurrée sans générer de code défaut
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement ce que j'allais dire isma Laughing
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lol avec toutes les petites misères que ce moteur m'a fait, j'ai appris à le connaitre maintenant
zaf opc
MessagePosté le: Samedi 12 Mars 2016 01:22 Revenir en haut de page
Vu qu'il roule très bien zéro code défaut ben je pense qu'il est pas d origine
