maxou10
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai une opel tigra 1.4 16v 90ch elle a 135 000 km et je pense que je surconsomme je fait 180 km avec le plein :s si quelle qu'un a une reponse a mon probleme merci
B@nD!T
Voiture: astra gsi , astra g mazout , coupe turbo
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
180km avec le plein oO ta un reservoir de 15litre ou quoi xD
achete ou swap un xe tu consommera moin
nestea57
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea Idea Idea
maxou10
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai change ce week end mes bougie , mon filtre a aire , nan je n'est pas de fuite mais je penser a ma sonde lambda qu'en pensser vous ?c'est une voiture qui doit faire du 8.5l en roulant pépère et c'est ce que je fait je roule vrement pépère juste une information hier j'ai mis le pied dedans et elle rupte on entend qu'il y a vrement beaucoup d’essence qui est pomper
nestea57
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
FJY
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
un 1.4 16v avec les 46L du reservoir je fait du 650km en mixte en roulant pepere, 500km pied dedan tout le long...
La lambda meme hs ne peut pas te faire jouer autant, ton voyant de defaut moteur s'allume t'il ?
Si oui commence deja par relever tes code erreur.
Si non regarde la couleur des bougies si elle sont noir c'est que tu tourne trop riche si elle sont normal c'est que tu perd de l'essence.
C'est aussi peut etre simplement la sonde dans le reservoir qui dit de la merde ou ton mano ?
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Combien de litre d'essence tu mets quand tu fais le plein?
maxou10
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
mes bougies son noir et je vien de faire le plein je vai bien voir je vai prende la rocade toute la semaine et un autre simpthom elle broute de temps en temps sans savoir pourquoi
nestea57
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
maxou10
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mais un pote va venir la passer a la valise mais je c'est pas quand je voudrai juste savoir quelle etai les consequence d'un filtre a essence sale car elle a 135 000 km et le filtre a essence est toujour le méme :s
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah deja chnage le pour le prix que ca coute Rolling Eyes
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J pense t as une fuite !
Le plus connu sur Tigra (une des miennes a ce problème) c est la fuite au niveau des durites de la goulotte de remplissage. Si je mets moins de 20l, aucun soucis, si j en mets plus, bah ça tombe sur la route, surtout en roulant !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 00:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca serait sympa de répondre à ma question... Rolling Eyes
C'est juste pour savoir si ton réservoir n'a pas un souci
Pour les bougies noires, en premier lieu il faut regarder la sonde de température d'eau puis la sonde lambda
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
maxou10
MessagePosté le: Samedi 25 Février 2012 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler isma la derniere fois j'etai en reserve et jai mis 40l , donc jai changer mes filtre et jai trouver une sonde lambda de corsa b c'est bon sa ma l'aire les meme
MessagePosté le: Dimanche 26 Février 2012 01:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu as précisément fait 180km avec 40l?
FJY
MessagePosté le: Dimanche 26 Février 2012 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a un gros probleme de conso Laughing
reservoir 46l.
Donc comme deja dit faut voir :
-sonde lambda
-sonde temperature d'eau calculo
-sonde temperature d'air
-filtre essence
-fuite d'essence de la descente entre la trappe et le reservoir.
-bougies
-injecteurs ?? Confused le moteur tourne t'il bien rond ou tu a des raté, des retour de flame ou autre ?
maxou10
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
la jai fait le plein avec mes filtre neuf et mes bougies , je suis a 160km et il me reste 25litre
(fjy) oui j'ai un souci des fois meme souvent quand je sort de la rocade et que je prend la ville elle n'a plus de patate j'ai beau accelerer pied au placher rien du tt et au bout de 5 seconde et va bien c'est comme si elle etai boucher c'est bizzar , j'ai remarquer cela depuit que je prend la rocade
nestea57
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
FJY
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe la a la valise.
y'a de forte chance que ca t'affiche beaucoup d'erreur, tu efface tout, tu roule au moin 30km et tu refait un diag pour etre sur que ca t'affiche des erreur recentes.
Sinon comme dit en haut investir dans un op-com vaut le coup pour 30 euros tu peut diagonisquer toute nos opel avec.
