opelgsi35
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila mon probleme j'ai pris les compressions d'un c20xe qui est deposé et je trouve 0 a tous les cylindres, l'appareil de mesure a deja fonctionner, le moteur tournait avant demontage, je ne comprends pas?
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as procédé comment Question
T as refait quoi sur le moteur Question
opelgsi35
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le moteur,je n'est rien fait, je l'ai juste deposé de la voiture, j'ai laissé l'huile dans le moteur.
Pour prendre les compressions, j'ai enlevé les bougies, mis lapareil a la place, ouvert le papillon en grand et j'ai fait tourner le moteur au demarreur
k-mac
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Combien de temps sa à dormi le moteur ?
opelgsi35
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas exactement combien de temps il n'as pas tourné mais je pense que ca fait quelque mois voir un an
tomastra
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
si les poussoir non plus d huile ces normal Rolling Eyes
opelgsi35
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait que je le remette en route un peu et reprendre les compressions
opelgsi35
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'autres pistes?
k-mac
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ici Laughing
clement7680
MessagePosté le: Mercredi 25 Janvier 2012 01:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme poussoir vide d huile le bloc comprime tout de meme
les soupapes ouvre et se ferme
par contre les compression se prenne avec un certain regime moteur
avec au moins l action du demarreur
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
opelgsi35
MessagePosté le: Mercredi 25 Janvier 2012 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait tourné le moteur au demarreur pourtant
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mercredi 25 Janvier 2012 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre segments collés, un coup de gasoil dans les cylindres peut etre
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mercredi 25 Janvier 2012 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
moteur a l'arret depuis un an avec huile dedans normalement il n'y a pas de soucis.
Avec des poussoirs meme vides les soupapes s'ouvrent et se ferment,donc un minimum de compression constatées tout de meme.
Es tu sur du bon fonctionnement de ton mano?
opelgsi35
MessagePosté le: Mercredi 25 Janvier 2012 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Le moteur a redemarré quelque secondes avant le démontage du moteur, je ne comprends pas
opelgsi35
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais essayer de redémarrer le moteur au plus vite en esperant que ce soit juste les poussoirs
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
'est peut etre ton compressiometre qui deconne!fait tourner le moteur avec une clé au niveau de la poulie damper,a chaque point de compression tu dois sentir une forte resistance
Un 22XE dans la Kadett GTE
opelgsi35
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a essayer mais on ne sent pas de pression
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
reprend le calage distri
opelgsi35
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'est jamais touché a la distribution
clement7680
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 07:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme jamais toucher ca peux bouger rien qu au demarreur j ai eu le cas il n y a pas longtemps sur une 306 essence 1.4TU tu seche sur 1 dent tout simplement la voiture demarrai mais rater d allumage
si ton compressiometre est bon / si ton moteur tournai nikel avant / si tu as essayer avec un peu gasoil-huile dans les cylindre / si tu a fait tourner le moteur avec une clef en ayant remonter les bougies et que tu ne vois pas autre chose a controle avant d ouvrir le bloc ca te prend 15min pour controler que le calage soit bon
pense aussi a controler l etancheiter des soupapes par les orifice de culasse/collecteur
