sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
Mardi 10 Janvier 2012 19:20 |
Salut,je voudrais savoir comment installer les vitres électriques sur une Astra gsi qui n en a pas à l'origine Thanks a lot
_________________ 97200 represent and fuck da c20let!!!! |
Chriscali
Mardi 10 Janvier 2012 21:01 |
Il existe des 2 possibilités :
- Soit tu prends tout le système d'une astra d'origine, tu passes ton cablage et tes interrupteurs (Cette solution est à mon avis plus complexe, à confirmer par d'autres, vu que tu as le risques de devoir changer certaines pièces habitacle)
- Soit tu places un kit vendu dans les magasin d'accessoires, c'est un système qui va venir faire tourner électriquement ton mécanisme manuel, il se connecte aux canelures de ta manivelle (Que tu enlève forcément) et ensuite cablage et interrupteur fournis dans le kit.
Voilà
A+
sombrero
Utilisateur Banni
Mardi 10 Janvier 2012 21:37 |
La deuxième solution me plait mais en fouillant sur la toile Jai vu qu'il. Fallait de la place entre le panneau et la porte.
Ma question est la suivante pensez vous que ça se monte sur lastra
Chriscali
Mercredi 11 Janvier 2012 08:57 |
Bonjour,
Oui c'est un fait qu'il faut de la place pour l'encombrement supplémentaire du moteur et de son mécanisme mais je pense que ça ne doit pas poser de problème pour une astra...
A+
Chris
sombrero
Utilisateur Banni
Mercredi 11 Janvier 2012 11:51 |
Ok boy je vais tester cette soluce à 59 eur ça me plait Thanks peace
sombrero
Utilisateur Banni
Lundi 16 Janvier 2012 18:17 |
Salut j'ai une question.. Je voudrais savoir si le faisceaux venant de l'habitacle aux portes est standard sur les Astra gsi c'est à dire avec pré cablage pour les rétro électrique vitres etc ?[/u]
Lundi 16 Janvier 2012 18:31 |
Non pas forcément, ca dépend de l'année
Si tu en veux confirmation, regarde au niveau de ta boite à fusible tu seras de suite fixé
sombrero
Utilisateur Banni
Mardi 17 Janvier 2012 19:00 |
Ok boy donc tu suggeres de sortir la boite à fusible et de regarder si des cables sortent c'est ça bien vu j y avais pensé
Mardi 17 Janvier 2012 23:35 |
T'as même pas besoin de la sortir, suffit de faire des test au multimètre pour voir si tu as un +12V contact qui arrive sur un des contacts du fusible
sombrero
Utilisateur Banni
Mercredi 18 Janvier 2012 14:36 |
Ben oui je suis con danm je mate ça cool merci
sombrero
Utilisateur Banni
Mardi 24 Janvier 2012 16:45 |
Isma!! Comme tu me l'as conseille Jai fais le test à Là lampe n ayant pas de multi mètre ben jai un plus sur le fusible.
Donc je suis bien précable jusqu à la porte Cest ça? il me faut donc le faisceau qui vient apres logique merci Isma [/u]
Mardi 24 Janvier 2012 16:48 |
C'est exactement ça
sombrero
Utilisateur Banni
Mercredi 25 Janvier 2012 13:40 |
Ok petite question comment deboite la fiche de porte auriez vous une technique ?
clement7680
Vendredi 10 Février 2012 00:23 |
tu tourne 1/4 de tour et tu tire
ensuite tu as un ecrou plastique avec chasse goupille et un petit marteau tu devisse la prise et faisceau de la porte
SI TU FREINES TES UN LACHE |
sombrero
Utilisateur Banni
Vendredi 10 Février 2012 00:27 |
merci beaucoup peace
