Lundi 06 Février 2012 17:05 |
Salut à tous
j'ai enfin mon Zafira A OPC depuis peu (je ferai une présentation quand il sera lavé donc quand la température sera remontée) et la nuit dernière, le liquide de refroidissement à givré dans le circuit par -16°c
résultat, il a fallu attendre longtemps au sèche cheveu pour que le LDR circule à nouveau (et encore plus longtemps pour avoir du chauffage )
du coup, je viens d'aller acheter 10l de LDR -25°C et je comptais faire la vidange mais la durite "basse" du radiateur me semble trop haute donc je ne sais pas par où vidanger.
un idée ?
merci d'avance
Lundi 06 Février 2012 17:30 |
De mémoire sur les astra g opc turbo,À côté de la durite de l échangeur sortie de turbo.tu as un bouchon rouge qui se dévisse sur le radiateur.sinon même si reste 0,50l dans le fond du radiateur,c est pas gênant si tu complète avec le reste de -25.
Lundi 06 Février 2012 17:53 |
Je confirme tu as un robinet sur le radiateur qui te permet de faire la vidange au point bas du circuit, pense à bien ouvrir le bouchon du vase
Il est situé côté distribution
Lundi 06 Février 2012 19:37 |
merci pour les infos !
ce bouchon est situé coté moteur ou coté pare-choc ?
Lundi 06 Février 2012 21:15 |
coté pare-choc
Lundi 06 Février 2012 21:22 |
il faut le tomber ou ça passe ?
Lundi 06 Février 2012 21:25 |
baisse toi sous ton zaf et voit si tu vois le bouchon rouge
Lundi 13 Février 2012 11:44 |
j'ai fini par trouver ce foutu bouchon rouge .... ben ça va être galère pour y accéder !
Lundi 13 Février 2012 17:07 |
Faut ruser, perso j'ai utiliser un porte embout avec un cardan ou la version flexible qu'on utilise pour les serflex
Lundi 13 Février 2012 19:21 |
je garde l'astuce.
cela dit, mon turbo (fraichement changé pourtant) est HS et je suis en train de voir pour qu'il soit pris en garantie. du coup, la vidange se ferai en même temps.
