steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Mardi 31 Janvier 2012 18:49 |
Bon je vient a vous car la je seche les amis ....
Voici mon probleme ..
J ai une reprog eds qui donne super bien ..
Avec dump forge ,ligne complete cat sport 200cell ,echangeur ,bougie froide bosch,bobine d allumage neuve,Filtre a air coton, turbo neuf,collecteur eds...
Alors quand je roule normal rien a declarer sa tourne bien .. Sauf ralenti un peut instable avant il etait tres stable...
Quand je la pousse mi-tours sa va ras tout va bien ...
Quand je la pousse sur tous les rapports jusqu a fond La premiere fois sa va ... Apres
Je recommence et la en 4 a 4500 tr pleine charge sa commence a faire un trou une espece de yoyo hesitation apres sa repart..
Mais defois sa broute tellement fort que la voiture ce met en mode degrader
Et la plus rien!! plus de puissance c est une 2cv !!! le moteur ce met a tourner comme un v8 !!!! Le meme bruit ..
Je me met sur la bande d arret d urgence le moteur tourne vraiment pas rond et bouge beaucoup..
J etteind le moteur je rallume et op sa repart comme avant .. Nikel...
Ensuite des que je tire dedans sa le refait trous a l acceleration entre 4500 tr et 6000 tr, broutage tout sa dans les hauts tours .
Et toujours 4,5,6 rapport pleine charge .. Mais quand tout fonctionne sa envoie severe !!!
Merci pour votre aide ...
_________________ OPC KINDER SURPRISE
Mardi 31 Janvier 2012 18:51 |
Bobine ? Bougie ?
Visiblement ta caisse détecte du cliquetis et désactive les injecteurs des cylindres concernés
steve.rs
Mardi 31 Janvier 2012 19:15 |
Bougies neuve et bobine bosch neuve de 3 semaines et 80 kilometres.
Mes mon ralentit yoyote bien maintenant comme si j avais des aac un peut plus gros comme sur mon ex clio rs..
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Mardi 31 Janvier 2012 19:16 |
Pas de prise d'air sur le circuit de sural ?
steve.rs
Mardi 31 Janvier 2012 21:31 |
Non et puis mon circuit de sural est refait avec des durites forge silicone ...
Mes questions mes doutes
Electrovane turbo??? Wg qui est d origine ???
Debimetre???
Capteur pmh ???
Et capteur aac voila mes pistes ......
J ai injecter une reprog moins performante pour voir la reaction de la voiture si meme
Comme sa le probleme persiste demain le test .....
Mes en allumant la voiture le ralenti yoyote deja.. Sa sent mauvais...
steve.rs
Mercredi 01 Février 2012 02:20 |
Dommage qu il y est pas la solution au probleme car c est vachement similaire a mon cas !!!
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22027&postdays=0&postorder=asc&start=20
J ai refait le tour des durites pas de cracker j ai regarder aussi mon fesseau moteur mais j ai pas fini la nuit tombe tot !!! Je suis sur que c est une panne a la con !!!
Mercredi 01 Février 2012 07:18 |
C'est quoi tes bougies?
Mercredi 01 Février 2012 07:52 |
PMH ça m'étonnerais ...
T'as fait un relevé de défaut pour voir ce que l'ecu détecte ?
mtisse3637
Mercredi 01 Février 2012 10:43 |
+1 si tu tournes en mode dégradé il y a forcément un code
mais un ralenti yoyo ça peut être plein de truc,une prise d'air sur la sural, une dépression arraché, un problème d'allumage (bougie même si neuve déjà eu le coup, voir serrage bougie), de débimètre ou lambda
steve.rs
Mercredi 01 Février 2012 11:00 |
isma_8 a écrit: | C'est quoi tes bougies? |
Les bougies que tu ma conseiller bosch de audi s2
Ensuite j ai pas fait un relever de code erreur encore ...
Mais si sa continue je vais aller a la valise opel..
momo2ls
Mercredi 01 Février 2012 12:14 |
Trouve quelqu'un qui a un OP-COM, ou achètes en un.
J'ai eu une pane, rien à voir avec la tienne, et j'ai regretté de ne pas avoir pris l'OP-COM avant d'aller au garage.
Mercredi 01 Février 2012 13:48 |
steve.rs a écrit: | Les bougies que tu ma conseiller bosch de audi s2 |
Si c'est bien des Bosch F5DPOR dont tu parles il n'y a pas de soucis à ce niveau dans ce cas
steve.rs
Mercredi 01 Février 2012 14:05 |
Voila j espere avoir bien dechiffrer les codes erreurs
P0135
P0140
P0145
P0141
P0151
J ai injecter une nouvelle map donc je retest et la meme chose ..
Donc sa vient d ailleur ....
Durite bonne .... Arf
momo2ls
Mercredi 01 Février 2012 16:16 |
P0135
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande
de chauffage - panne du circuit
Fusible, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S),
calculateur de gestion moteur
P0140
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - aucune
activité détectée
Câblage, chauffage inopérant, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur
P0140
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - aucune
activité détectée
Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur
P0141
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande
Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur
P0145
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - réponse
lente
Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)
P0145
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - réponse
lente
P0151
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - basse
tension
Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la
masse, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur
P0151
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - basse
tension
masse, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur
Mercredi 01 Février 2012 17:21 |
Y a 3 lambda sur un LEH ?
Ils sortent d'où les codes ? D'un appareil multimarque je présume ?
Mercredi 01 Février 2012 17:30 |
Non 2: Ligne 1 et ligne 2
momo2ls
Mercredi 01 Février 2012 17:39 |
Des codes défaut du Z20LET.
Mercredi 01 Février 2012 17:40 |
isma_8 a écrit: | Non 2: Ligne 1 et ligne 2 |
Citation: | P0145 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) |
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
momo2ls a écrit: | Des codes défaut du Z20LET. |
Ta liste est fausse :
1- y a jamais eu 3 lambda sur un 4 cylindre opc Opel
2- Y a jamais eu de P0145 dans la liste des dtc opel officielle
Mais à la base c'était surtout la réponse de steeve que je voulais
steve.rs
Mercredi 01 Février 2012 17:51 |
Y a 2 sonde lambda une pret du precata et l autre devant le cata ..
A mon avis la dexieme a pris un coup cela fait 5 fois que je change de ligne echapement
Les 3 files ont pas du apprecier ... En tous cas l etau ce ressert c est bon sa !!!!merci de votre temp
Et votre aide !!!
Mercredi 01 Février 2012 17:55 |
Attention avec les relevés de DTC fait avec des appareil de diag non officiel ...
Pour preuve la t'as un soit disant défaut sur une 3 ième sonde qui existe pas... Je te conseille vivement de passer au vrai Tech2 ou un op com qui est semble t-il la copie du tech2
