mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous ! j ai un c20xe m2.8 et mes poussoir son fatigué apres 10 000km (trecchi) ! je me
prepares a les rechanger mais j ai un doute avec la longueur faut il les prendre en 26 ou en 26.5 ou est
ce que les 2 montage son possible?
malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi pas passer en meca direct ? meme ci tu compte pas mettre d'aac
mangsi16
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'y ai pense mais ou en trouver?
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que de monter l'un ou l'autre ne change rien.donc méme si tu prends les mauvais, se n'ai pas un soucis.
je crois que les 26.5 sont beaucoup moins chère.
malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu est patient et que tu fait un peut d'usinage ce n'est pas tres dur de modifié ceux d'origine
mangsi16
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour modifier ceux d origine vous usiner le dessus a fin d'inserer une pastille?
quelqu' un sait comment se monte ceci :
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vauxhall-xe-c20xe/camshafts-and-followers/top-hat-shims-for-use-with-non-hydraulic-followers-various-sizes
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais plus en quoi consiste la modif, tu saurais me rafraichir la memoire? je l'ai fait sur les poussoirs de v8 culbutés (meme type que sur nos 8s) mais pas sur les 16s
Tigra A 1.6l 16V from 77
malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, virer tout l'interieur du poussoir, le ressort la bille et remplacé par une tige.
C'est la que sa se complique il faut que la tige soit de la bonne taille pour le jeu au soupapes ... mais c'est faisable
mangsi16
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vai jeter un oeil a ca demain merci
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, c'est ce que je pensais Wink
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel intéret de passer en poussoir méca si les AAC ne sont pas prévus pour?
A titre d'info avec ce montage, étant donné que les AAC sont en attaque direct, faut déposer les AAC à chaque fois pour regler le jeu... super pratique
malou31
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba sa va il y a 5 palier
nathalex24
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai mais 2 arbres a cames. donc chez moi sa fait 10!!!
malou31
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui excuse 5 par acc enfin sa change pas grand chose
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair que c'ets pas ce qu'il y a de plus fatiguant ...
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reformule, faut déposer les 2 AAC et donc refaire la distrib sachant que si tu veux un truc qui marche il faut refaire le jeu bien plus souvent que la périodicité de la courroie
En gros, tu te tappe le jeu tout les 10 000km au minimum, donc encore une fois si ce n'est pas pour utiliser des AAC prévu pour, ca ne présente aucun intéret de faire une telle modif si ce n'est se prendre la tête pour pas grand chose
Sinon pour ce qui est des pièces, les préparateurs proposent les inserts qui vont bien, sinon il existe des moteurs chez Opel qui sont déjà en poussoirs mécaniques d'origine avec des pièces qui s'adaptent sans soucis
malou31
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je pensait pas qu'il fallait faire un jeu au soupape si souvent Shocked
k-mac
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai monter des 26.5 sur ma culasse 2.8 avec des schrick 276* sur mon astra et sa pose aucun souci Wink
Donc avec arbre d'origine sa doit passer aussi
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
les blocs diesel? tu saurais dire lesquels?
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
1.7 isuzu je dirais
