mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
Lundi 23 Janvier 2012 20:54 |
bonjour a tous ! j ai un c20xe m2.8 et mes poussoir son fatigué apres 10 000km (trecchi) ! je me
prepares a les rechanger mais j ai un doute avec la longueur faut il les prendre en 26 ou en 26.5 ou est
ce que les 2 montage son possible?
malou31
Lundi 23 Janvier 2012 21:06 |
pourquoi pas passer en meca direct ? meme ci tu compte pas mettre d'aac
mangsi16
Lundi 23 Janvier 2012 21:12 |
j'y ai pense mais ou en trouver?
nathalex24
malou31
Lundi 23 Janvier 2012 21:22 |
si tu est patient et que tu fait un peut d'usinage ce n'est pas tres dur de modifié ceux d'origine
mangsi16
The Eye of the Tigra
Lundi 23 Janvier 2012 21:40 |
je ne sais plus en quoi consiste la modif, tu saurais me rafraichir la memoire? je l'ai fait sur les poussoirs de v8 culbutés (meme type que sur nos 8s) mais pas sur les 16s
malou31
Lundi 23 Janvier 2012 21:52 |
non, virer tout l'interieur du poussoir, le ressort la bille et remplacé par une tige.
C'est la que sa se complique il faut que la tige soit de la bonne taille pour le jeu au soupapes ... mais c'est faisable
mangsi16
Lundi 23 Janvier 2012 21:56 |
je vai jeter un oeil a ca demain merci
Lundi 23 Janvier 2012 23:04 |
ok, c'est ce que je pensais
Mardi 24 Janvier 2012 12:31 |
malou31 a écrit: | pourquoi pas passer en meca direct ? meme ci tu compte pas mettre d'aac |
Quel intéret de passer en poussoir méca si les AAC ne sont pas prévus pour?
A titre d'info avec ce montage, étant donné que les AAC sont en attaque direct, faut déposer les AAC à chaque fois pour regler le jeu... super pratique
malou31
Mardi 24 Janvier 2012 13:16 |
ba sa va il y a 5 palier
nathalex24
malou31
Mardi 24 Janvier 2012 13:33 |
oui excuse 5 par acc enfin sa change pas grand chose
Mardi 24 Janvier 2012 13:38 |
C'est clair que c'ets pas ce qu'il y a de plus fatiguant ...
Mardi 24 Janvier 2012 14:20 |
Je reformule, faut déposer les 2 AAC et donc refaire la distrib sachant que si tu veux un truc qui marche il faut refaire le jeu bien plus souvent que la périodicité de la courroie
En gros, tu te tappe le jeu tout les 10 000km au minimum, donc encore une fois si ce n'est pas pour utiliser des AAC prévu pour, ca ne présente aucun intéret de faire une telle modif si ce n'est se prendre la tête pour pas grand chose
Sinon pour ce qui est des pièces, les préparateurs proposent les inserts qui vont bien, sinon il existe des moteurs chez Opel qui sont déjà en poussoirs mécaniques d'origine avec des pièces qui s'adaptent sans soucis
malou31
Mardi 24 Janvier 2012 19:27 |
ok je pensait pas qu'il fallait faire un jeu au soupape si souvent
k-mac
Mardi 24 Janvier 2012 20:45 |
J'ai monter des 26.5 sur ma culasse 2.8 avec des schrick 276* sur mon astra et sa pose aucun souci
Donc avec arbre d'origine sa doit passer aussi
Mardi 24 Janvier 2012 21:21 |
isma_8 a écrit: | sinon il existe des moteurs chez Opel qui sont déjà en poussoirs mécaniques d'origine avec des pièces qui s'adaptent sans soucis |
les blocs diesel? tu saurais dire lesquels?
Mardi 24 Janvier 2012 21:34 |
1.7 isuzu je dirais
