Voiture: opel corsa a propultion avec c20xe autocross
Vendredi 20 Janvier 2012 21:37
bonjour, j'ai un ami qui vient d’acquérir un boitier programmable haltech e6a pour l’installer sur son c20xe et il recherche la notice de montage du faisceau j'ai regarder sur le site rien est ce que quelqu’un peut nous aider merci
EDIT2 :
Please note: This Haltech program is designed to work with early DOS Operating Systems.
In some cases it may work with Win95 or Win98 but if you still have problems communicating
with the ECU you will need to do the following.
Reboot the PC, just as you see text appear on the screen press the F8 key. If caught in time you will see on the screen a bunch of prompts.
Select “Startup in MSDOS mode”, once done you can run the Software.
==> Cette gestion à 17ans, faut que tu trouves un vieux pc sous dos/95/98 pour arriver à communiquer avec.
Bon courage pour les réglages!
boudaud jf 1200s
Samedi 21 Janvier 2012 09:58
super merci beaucoup il va etre content je pensse
merci a fermer !!
