matichard remy
Lundi 23 Janvier 2012 19:53 |
bonsoir a tous
pour mon astra h opc j ai acheté un mano de pression de turbo vdo
j aurai aimé un coup de main pour savoir ou il faut le branché sur le moteur ( j ai entendu qu il fallais le mettre sur la depression de la commande de regulateur d essence) donc j aimerai avoir confirmation et une photo si quelqu un as
ainsi que l endroit ou passé la durite du moteur a l habitacle et aussi ou ce prendre pour branché l eclairage
k-mac
Lundi 23 Janvier 2012 20:44 |
Pour être sur de pas metre le bordel je te conseil l'eclairage du cendrier
Après pour le passage du conduit de pression pour le mano c'est comme tu veu
Et oui pour la durite de régulateur de pression d'ess tu a juste à instaler un T sur le conduit d'origine pour faire la dérivation pour ton mano
matichard remy
Vendredi 27 Janvier 2012 22:10 |
ok merci j ai trouvé un T qu il y avais sur les depressions ( d origine sur ma corsa gsi) il ne me reste plus qu a acheté la durite pour raccordé photo du montage a venir
