boudaud jf
Voiture: opel corsa a propultion avec c20xe autocross
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, j'ai un ami qui vient d’acquérir un boitier programmable haltech e6a pour l’installer sur son c20xe et il recherche la notice de montage du faisceau j'ai regarder sur le site rien Crying or Very sad est ce que quelqu’un peut nous aider Idea merci
opel corsa A propultion c 20 xe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéNuméro ICQ
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2012 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut-être une première piste ici : http://www.haltech.com/wp-content/uploads/2011/01/e6a_wiring_diagram.pdf
EDIT : Voila le manuel de la E6A
http://www.haltech.com/wp-content/uploads/2011/01/e6a3_manual.pdf
EDIT2 :
Please note: This Haltech program is designed to work with early DOS Operating Systems.
In some cases it may work with Win95 or Win98 but if you still have problems communicating
with the ECU you will need to do the following.
Reboot the PC, just as you see text appear on the screen press the F8 key. If caught in time you will see on the screen a bunch of prompts.
Select “Startup in MSDOS mode”, once done you can run the Software.
==> Cette gestion à 17ans, faut que tu trouves un vieux pc sous dos/95/98 pour arriver à communiquer avec.
Bon courage pour les réglages!
boudaud jf
MessagePosté le: Samedi 21 Janvier 2012 09:58 Revenir en haut de page
super merci beaucoup il va etre content je pensse Smile Razz Exclamation Exclamation
merci a fermer !!
