dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 29 Décembre 2011 00:00 |
Voila j ai une question toute bete. J ai des brembo en 4 pistons qui etaient montes a la base avec des disques en 308 et j aimerais savoir si je pouvais monter des disques en 322. Je sais bien qu il faut refaire des cales pour decaler les etriers. Mais c est au niveau du contact de la plaquette avec le disque que jme pose la question
steff38
Jeudi 29 Décembre 2011 00:29 |
tu en fais quoi de tes cales? parce que je te les prends tout de suite!
je pensais monter du 321 de H OPC avec des brembo 4 pistons mais du 308 sera déjà bien suffisant.
Pour ta question, je ne pense pas que 13 mm sur le diametre ai une grosse incidence sur la surface de contact.
D'autant plus que tu inaugureras ce montage alors ce sera à toi de nous dire.
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 29 Décembre 2011 00:59 |
Ouais en fait jme suis mal exprimer en fait j ai pas dja fait le montage en 308..
Mais jme dis a faire un montage autant taper dans le gros direct.
Jeudi 29 Décembre 2011 07:54 |
T'as conscience que tu es obligé de mettre du 17" au niveau des jantes?
Quelle serait la provenance des nouveaux disques?
steff38
Jeudi 29 Décembre 2011 10:52 |
Les disques en 321 se trouvent sur une H OPC.
Tu as déjà les étriers? Ils viennent de quelle voiture?
J'ai trouvé un retraité qui faisait de l'usinage de pièces, il avait récupéré des machines, il peut faire les cales.
Tu fais comment toi pour les cales?
Jeudi 29 Décembre 2011 11:10 |
Ca je le sait bien mais comme ce n'est pas précisé je préfère demander
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 12:57 |
isma_8 a écrit: | T'as conscience que tu es obligé de mettre du 17" au niveau des jantes?
Quelle serait la provenance des nouveaux disques? |
le gros problème c'est l'ETavec du 308 + brembo de mejeanne RS + des bbs 16" de rosberg il faut déporter de 22mm sinon tu touche et en Ø c'est limite!! et avec des 17" zaf A opc il faut déporter de 12mm si ma mémoire est bonne. le tout en jambe de force de cali turbo pour du 288mm.
mon rêve
Jeudi 29 Décembre 2011 13:00 |
C'est ce que j'allais dire, faut voir si ça passe dans les jantes ... C’est le soucis ....
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 29 Décembre 2011 14:17 |
Alors pour les disques je pensais effectivement a ceux de l astra h opc, ensuite passer en 17 me derange pas puisque j ai deja les jantes. Faut que regarde l 'ET me souviens plus.
J ai deja aussi les etriers qui proviennent d une clio rs donc les meme que megane.
Pour faire les cales je pensais deja faire un montage a blanc en les fabricant dans du bois, comme j ai des jdf deja demontes. Ensuite avec mon "modele" faire le tour des usineurs.
Jeudi 29 Décembre 2011 16:32 |
Pour les jantes ce n'est pas qu'une question d'ET mais aussi de forme des branches qui laissent plus ou moins de place pour les étriers
Si tu pars sur de véritables jantes typés compétition, tu n'es généralement pas embeté, avec les jantes tuning c'est plus aléatoire
steff38
Jeudi 29 Décembre 2011 20:32 |
dams30 a écrit: | Pour faire les cales je pensais deja faire un montage a blanc en les fabricant dans du bois, comme j ai des jdf deja demontes. Ensuite avec mon "modele" faire le tour des usineurs. |
On pense exactement la meme chose!
Tu pense attaquer quand?
Pourrais-tu faire 2 modèles en bois? tu m'en envois un (je prends les ports t'inquiète) et je présente ça au retraité dont je parlais.
De toute façon quoi qu'il arrive, je te suis dans la fabrication, je ferais ce montage pour le printemps j'espère.
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 29 Décembre 2011 21:33 |
Ok sa me va toute facon en janvier je commande les disque et j attaque dans la foulee
steff38
Jeudi 29 Décembre 2011 21:36 |
ok parfait!
steff38
Mercredi 11 Janvier 2012 23:35 |
du nouveau?
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 12 Janvier 2012 00:23 |
Bin pour l instant non car jvais peut etre avoir un freinage ( rien de sur pour l instant) en 330 avec disque sur bol alu et 4 pistons Mov'it
steff38
Jeudi 12 Janvier 2012 00:32 |
Ok, si tu as ça, je pourrais te prendre les étriers Brembo (selon le prix bien sûr )
