jm2011
Voiture: Ascona 20 seh
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, malgré une recherche sur le forum, je n'arrive pas à trouver les réponses à mon pb.
Le moteur de mon Ascona, seh 130 cv, broute à chaud comme à froid et jamais de façon régulière. Il garde toujours ses perfs en bas comme en haut régimes...hors mis des passages ou il broute !!!
A chaud comme à froid, elle démarre à la clef sans accélération !!
Hasard ou pas, le pb est venu suite à un plein....depuis, j'ai rajouté 40 litres.
Distri, bougie + fils, filtres essence, relais injection moins d'un an !!!
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel est l’état batterie? sonde de température d'eau ou son faisceau?
jm2011
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour Fred. La bat a 3 ans. La sonde a été changé il y a moins d'un an...occase
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dit rien de son état de fonctionnement... Rolling Eyes
jm2011
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde T° d'eau neuve ( à l'instant ) c'est mieux...quoique ! Elle broute en charge, pas à vide. A l’échappement elle fait parfois des "flaps" Je pars changer la bobine !?? Les bougies sont aux poils, pas de fissures et jolie couleur.
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pas une autre batterie sous la main?(depuis mon pb sur mon ex 2000 c'est le 1er endroit ou je regarde)
le faisceau de la sonde est comment?
jm2011
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas pu trouver une bobine !!!! Je viens de mettre un produit pour injection. Vais voir pour une batterie.
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
broute en charge , change les bougies juste pour voir meme des anciennes
jm2011
MessagePosté le: Mercredi 28 Décembre 2011 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
bougies neuves et filtre essence aujourd'hui. Après avoir mis un nettoyant injection, elle semble aller mieux ! J'ai mis la broche sur indice 95 et...un léger mieux.
jm2011
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, une bobine défectueuse; quels sont les symptômes ???????????
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
de quel bobine parle tu?
jm2011
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
de la bobine HT via l'allumeur !!!!
jm2011
MessagePosté le: Dimanche 01 Janvier 2012 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonne année à vous tous !
.....changement bobine: elle broute toujours !!!
Mais......!!! au fil des jours, elle semble "aller" mieux. J'ai mis un neutralisateur d'eau dans l'essence...peut être que...???!
MessagePosté le: Dimanche 01 Janvier 2012 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon pour la bobine, d'apres ce qu'on m'avais dis, c'est on/off, soit elle est bonne soit elle est morte Wink
sinon a voir pour une masse, batterie, fils de bougies, sonde d'eau
jm2011
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 01:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la bobine, je le croyais aussi. Visiblement non... vu sur différents forum.
Pour info, hier elle semblait aller mieux mais, aujourd'hui, c'est la cata !!!!!!
Fils, rupteur, sonde, etc tout est ok en neuf....les injecteurs ????? mais de plus en plus, je me demande si la qualité de l'essence...!????
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
la qualité de l'essence c'est un réél pb aussi, certain pompe on encore de très vielle cuve avec un taux d'humidité trop important, a coté de chez moi un gars a eu un pb avec un signum l'attraction du prix coutant lui a couter 1500€ !!!! a vouloir économiser quelque centime...
FJY
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
vide ton reservoir et va faire un plein de sp98 dans une bonne station pour commencer Wink
jm2011
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour commencer...oui tu as raison car je mets en doute la qualité de l'essence.
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta tête de delco est en bon état?? Si elle est fissuré, c'est mort.........Essaies une autre si tu as Wink
OLD OPEL POWAAAA !!!!
jm2011
MessagePosté le: Jeudi 05 Janvier 2012 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
suite....quand je démarre la voiture à la clef et sans accélérer, elle sent l'essence dans le compartiment moteur !!! Aucune fuite de visu !???
