vtkoq
Voiture: astra f gsi-clio rs
Mardi 20 Décembre 2011 23:01 |
depuis quelque temps mon c20xe tourne bien au ralenti et roule bien mais de temps en temps le moteur cale dès lors qu'il est chaud,on le redémarre,il tourne bien puis recale après quelques instant.je cherche la cause et une solution à cette panne avant que sa ne devienne trop fréquent.vôtre aide me sera d'un grand secours!!merci d'avance.
Mercredi 21 Décembre 2011 00:11 |
Au nveau des entretiens de base ça dit quoi?
vtkoq
Jeudi 22 Décembre 2011 00:20 |
distribution neuve,poussoirs nikels,débimètre,allumeur,faisceau et bougies neufs,il reste juste la vidange à faire en sachant que j'utilise de l'huile 10w50 100%synthèse.le fait que le moteur cale sans raison m'inquiète un peu et s'est pour cela que je veux solutionner le problème avant que cela ne s'aggrave.est ce le petit moteur se situant sous la pipe d'admission qui déconne?un capteur défaillant?ect?
ktana44
Jeudi 22 Décembre 2011 03:50 |
j'ai eu un peut se genre de symptôme avec mon 1.6 c16nz enfaite la cause était que je roulais a l'étanole et que le mélange 95/etanole était pas bien fait .
je sais pas si tu roule avec de l'étanole mais moi c’était sa la cause
Jeudi 22 Décembre 2011 12:38 |
Quel est l'aspect des bougies?
pierre54
Jeudi 22 Décembre 2011 19:24 |
Moi je jetterai un oeil à l'électrique genre le neiman...
vtkoq
Jeudi 22 Décembre 2011 19:25 |
les bougies sont en bonnes état!je roule au sans plomb!et s'est pour cela que je trouve sa intriguant!
Jeudi 22 Décembre 2011 19:26 |
Elles sont plutot blanches ou plutot noires?
vtkoq
Jeudi 22 Décembre 2011 19:30 |
blanches donc il y a une assez bonne combustion
Jeudi 22 Décembre 2011 19:34 |
Bah non justement, tu tourne visiblement trop pauvre donc verifie ton alimentation en carburant en commençant par la pompe à essence
vtkoq
Jeudi 22 Décembre 2011 19:37 |
ok!j'y jetterai un oeil!
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
Jeudi 22 Décembre 2011 20:21 |
Yes je dis aussi pompe a essence qui faiblit jai deja eu ce probleme sur ma kadett
_________________ 97200 represent and fuck da c20let!!!! |
tomastra
Jeudi 22 Décembre 2011 20:33 |
filtre a essence ????
vtkoq
Mardi 27 Décembre 2011 13:24 |
hélas!j'ai changé le filtre à essence mais s'est toujours le même problème,elle démarre bien ,tourne bien pendant 1 moment et quand on le moteur est à bonne température,elle cale subitement.je la redémarre elle et elle tourne bien pendant 1 moment ainsi de suite.là,je suis à court d'idée sur cett pseudo panne.
Longhorn
Mardi 27 Décembre 2011 15:50 |
essaye de voir si ce n'est pas le relais de la pompe à essence qui déconne ... Par expérience vécu, une fois que le relais est trop chaud il déconne.
ou bien comme dit plus haut, c'est ta pompe qui faibli...donc essaye avec une autre
Mardi 27 Décembre 2011 16:52 |
+1 relais de la pompe !
sinon sonde de temperature d'eau
www.kadett-club.fr |
vtkoq
Mardi 27 Décembre 2011 17:31 |
le relaie de la pompe à essence s'est lequel?et quelle sonde de température qui doit déconner?
Mardi 27 Décembre 2011 17:36 |
Sur Astra F tu le trouve à proximité de ton calculateur dans le pied de porte passager
La sonde de température d'eau se trouve sur le corps de thermostat, au niveau de la grosse durite partant de la culasse pour aller au radiateur côté distrib
Il y'en a 2, celle qui t'interesse est celle à 2 fil de couleur bleue ou noire en fonctions de tes options
vtkoq
Mardi 27 Décembre 2011 17:46 |
merci pour l'info!!j'y jetterai un oeil et je te tiens au courant des évènements?le petit moteur qui se trouve sous la rampe d'admission sert à quoi?
Mardi 27 Décembre 2011 17:49 |
C'est l'actuateur de ralenti
