pierre54
MessagePosté le: Lundi 19 Décembre 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tout le monde,
Je dois faire une commande pour la distribution (courroie, galet, pompe à eau voire joint de pompe)
L'ami qui me fera l'opération m'a dit de faire attention car il y avait deux montages de kit. C'est pour ma Vectra GT (20SEH) de 1989. Moteur, je pense, d'origine.
Alors y a-t-il eu vraiment deux montages?
mick-972
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 05:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement il y a 2 type de distribution
- pour les 20SEH c'est un montage classique juste la poulie aac ,la pompe a eau et la poulie vilo
- pour les c20NE c'est un montage plus evoluer dont tu as en plus un galet tendeur.
donc il te suffit de regardé ton cache distribution si c'est le model ou tu as un gros trou c'est le montage classique si le cache distri est rempli de partout c'est le montage avec tendeur
toujours dans la simplicité
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas fonction du type moteur mais de son numéro, du numéro de chassis plus exactement puisque les 2 montages ont existé sur C20NE et 20SEH sur les Vectra A
En clair t'as un montage jusqu'au chassis M inclus et un autre montage à partir du chassis N
pierre54
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et sachant que c'est un modèle de 1989, donc les premiers, ça peut vous aider?
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec les infos que je t'ai donné, t'as juste besoin de regarder ton numéro de chassis pour savoir
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
le plus simpe et de regarde si tu as un galet tendeur ou pas
il existe un kit couroie ,pompe a eau et un kit couroie ,pompe a eau,galet
tien regarde la Wink Arrow http://kadett-passion.fr/forum/viewtopic.php?f=32&t=295&hilit=distri+c20ne&start=180
kadett 16D
pierre54
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, je regarderai mais où est-il sur la Vectra A?
Isma je viens de trouver un peu par hasard ce sujet sur le numéro moteur d'un C20XE et de son kit de distri où tu conseilles de voir par rapport à l'année et au numéro moteur. Une différence pour le 20SEH? A part que le XE est un 16v bien sûr!
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=10746&highlight=c20xe
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le numero moteur ce situ en bas de culasse a droite
kadett 16D
pierre54
MessagePosté le: Mardi 20 Décembre 2011 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai essayé l'autre soir, à la loupiote, de voir le numéro moteur. Je n'en ai vu qu'un seul, en relief sur le bloc, derrière l'échappement commençant par R......
Je jetterai un oeil sur la culasse alors!
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma t'as dis de regarder le n° chassis et pas moteur Rolling Eyes le numéro de châssis est sur la CG. SI non, tu va voir Mantao ou un mec près de chez toi et ça se voit en 2 seconde en regardant le moteur Wink
OLD OPEL POWAAAA !!!!
jujufarax
Il est sur le bloc,le numero
Mais le plus simple etemps tout de meme de regarde direct la distri en enlevenle cache
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu commandes les deux sur internet et tu renvoi le mauvais Laughing
bidougsi59
Voila les deux montages, tu peux pas te gourer!!!!
jusqu'au nº de moteur : 14 608700
à partir de nº de moteur : 14 608701
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
cherche pas si c'est un 20seh tu as 99% de chance que ça soit le premier montage !
c'est la pompe a eau qui tend la courroie !
le montage avec galet tendeur est sur les dernier c20ne normalement
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, sinon on le trouve aussi sur la plaque d'identification constructeur située sur la traverse du compartiment moteur
pierre54
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens d'aller voir; j'ai le carter de distri évidé au centre, donc à priori montage sans galet!
Isma, je te fais un MP avec les plaques que j'ai pu photographier.
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as un chassis K donc je te confirme le montage sans galet tendeur
pierre54
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci je peux commander!
MessagePosté le: Jeudi 22 Décembre 2011 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes
pierre54
MessagePosté le: Jeudi 22 Décembre 2011 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y avait encore 1% de chance que ça soit l'autre montage tonton Very Happy
Sinon, il n'y a pas de joint de pompe à eau?
