VinS
Voiture: replique caterham HPC
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
après des heures et des heure de recherche j'ai relevé mes codes erreur :
et la horreur, le code 55 sort !
le calculateur est mort c'est bien ca ?
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je t es deja rep sur ton autre topic
Posté le: Dimanche 11 Décembre 2011 21:35
pour essayer sur mon astra let j ai fais modifier une carto sur les temps d injection et depuis cette modif de l eprom au premier démarrage il me sort le 55 aussi si je coupe et que je redemarre il s eteind
je ne pense pas qu il soit grave
ton eprom est il d origine Question
VinS
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
pardon oui
non la puce n'est pas d'origine je ne sais pas d'où elle vient mais je sais qu'il fonctionné très bien avant
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le COde 55 c'est vraiment rien, je l'ai eu sur mon XE, de temps en temps mon LET le ressort aussi ...
Pour éviter de l'avoir faut démarrer dans la foulée, ne pas laisser le contact
VinS
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais elle ne démarre pas
je n'ai ni allumage ni pompe a essence
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Réessaye avec une puce d'origine mais il est également probable que ce ne soit pas la cause de ton souci de démarrage
VinS
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourtant c'est les seul défauts que j'ai:
31 et 55
si j'avais autre chose qui empercherais de démarrer j'aurais d'autre code erreur ? non
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcément, c'est bien ce que je t'ai expliqué plus haut
VinS
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai testé tout mes périphériques ils sont ok
Le seul qui n'etait pas bon c'était le PMH, il avait été coupé
Et raccordé. Quand j'ai touché le raccord la pompe s'est mise a fonctionner.
Ça fesait des faux contacts, du coup j'ai remplacé le capteur.
Je pense qu'en fesant les faux contacts le boitier n'as pas apprécié
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas bien malin d'intervenir sur des capteurs avec la batterie branchée...
Tente une RAZ du calculateur et réessaye à nouveau et surtout essaye avec la puce d'origine
Tu n'as pas un autre calculateur sous la main?
VinS
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
malheureusement je n'ai pas la puce d'origine et je n'ai pas d'autre calculateur
je viens d'en acheter un je devrais le recevoir d'ici la fin de la semaine
sinon comment fais tu pour faire un raz ?
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu débranche la batterie 20min
VinS
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Crying or Very sad
non rien a faire
je vais essayer avec l'autre calculateur dès qu'il arrive
je vous tiens au courant
VinS
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2011 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
des nouvelles ... pas forcement bonne Crying or Very sad
avec le nouveau calculateur elle ne démarre toujours pas !
la pompe ne se déclenche toujours pas
toujours pas d'allumage
pourtant:
-nouveau calculateur
-nouveau capteur PMH
-toutes les masses reliées et raccordées directement a la caisse
-contrôle du debimetre, les valeurs sont bonnes
-relevé des codes erreur (seul 31)
je vais devenir fou !!!
a l'aide svp
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2011 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as un voyant moteur sur ta catérham ?
Le relais a coté du boitier electronique?
VinS
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2011 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai installé un voyant il reste allumé en permanence
Le relai fonctionne (essayé sur une batterie) le premier clac
Se fait mais plus rien après
La borne 85b ne se met pas a la masse
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2011 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce que le relais "claque" qu'il fonctionne forcément...
Tu as essayé avec un autre dont tu es sur et certain de son bon fonctionnement?
VinS
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2011 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
malheureusement je n'en ai pas d'autre
MessagePosté le: Jeudi 15 Décembre 2011 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à trouver ni ce qui coute le plus chère Wink
VinS
MessagePosté le: Vendredi 16 Décembre 2011 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de récupérer la pompe a essence et l’allumage !! Very Happy
c'était le capteur PMH que j'ai acheté de marque FACET en plastique avec une rondelle
la rondelle était en trop !!! Evil or Very Mad il faut l'enlever !!
demain je réessaye de démarrer
