besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Mardi 29 Novembre 2011 13:35 |
Bonjour a tous, Comme ecrit dans le titre je tombe mon 2.8 actuelle pour un 2.5 ya t il des modif un peut galere a effectuer faiseau ect...
Mardi 29 Novembre 2011 14:08 |
Donne plus de précisions stp
Quelle est la provenance du nouveau moteur? tu le monte avec la gestion complète ou pas?
besse
Mardi 29 Novembre 2011 14:16 |
Il vient de la caisse a alonso 13 vu que mon moteur actuelle a sa culasse poreuse.
Je me disait plutot que de refaire la culasse juste je recupere celui qui dort , quand tu parle de gestion tu a plus de detail?
Apres je veux essayer de faire au plus simple
Mardi 29 Novembre 2011 14:35 |
le mieux tu monte que son bloc avec sa culasse et tu recupere ton acc echapement de 2.8 et toute ta gestion et tes périphériques (collecteur adm ech sonde capteur etc etc)
besse
Mardi 29 Novembre 2011 14:53 |
Au final ces 2.5 transformer en 2.8 moi ces surtout les fiches sa reste identique montage pluy and play
Mardi 29 Novembre 2011 14:57 |
oui en gros c est ca vu que les bloc et culasse sont identique
besse
Mardi 29 Novembre 2011 16:49 |
Merci a vous pour ces reponse rapide je vous tient informer a l avancement des travaux
opelgsi35
Mardi 29 Novembre 2011 19:28 |
Et si on change que la culasse, il y aurai juste l aac echappement et tous les capteurs a changé alors? Les joints de culasse sont les memes?
Mardi 29 Novembre 2011 19:35 |
Y'a pas de capteurs sur la culasse en elle même uniquement sur les périphériques de celle ci, donc tu les récupère et tu les remonte simplement sur la nouvelle culasse
Le joint de culasse est strictement le même, la nuance qui peut se présenter c'est pour les vis, cf les topics récents en rapport
Par contre il te manquera les fixations du module d'allumage (bobine jumostatique) mais ce n'est pas forcément un souci
opelgsi35
Mardi 29 Novembre 2011 21:00 |
Ok merci
Mardi 29 Novembre 2011 22:35 |
Les poussoirs c'est pas les meme! lol mais sa derange pas! et les vis de culasse 2 longeurs (torx femelle ou males)
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mardi 29 Novembre 2011 23:54 |
detrompe toi tony c etait sa sont problemme de compression sur sa cullasse
Mardi 29 Novembre 2011 23:59 |
oui mais les sièges étaient pas mal rectifiés sur la culasse à tony si mes souvenirs sont bons
et jamais personne d'autres n'a eu ce soucis à ma connaissance
serjus78
Mercredi 30 Novembre 2011 00:04 |
oui siege rectifier mais avec les poussoire de la cullasse plus de soussi
besse
Dimanche 11 Décembre 2011 18:01 |
J'ai commencer le demontage cette apres midi, je recapitule je sort mon 2.8 pour mettre mon 2.5 a la place ,je peut conserver le faiseau d'origine et calculo ou je doit tout recuperer?
Merci a tous.
besse
Dimanche 11 Décembre 2011 19:21 |
Oui merci on me la informer tout a lheure du changement de faiseau et boitier.
Dimanche 11 Décembre 2011 23:07 |
C'est juste ce qui t'a été expliqué depuis le début...
besse
Lundi 12 Décembre 2011 19:41 |
on ma informer de recuperez les aac du 2.8 mes ces trop complexe pour moi je fais au plus simple
Mardi 13 Décembre 2011 07:46 |
Ce n'est pas plus complexe que de faire une distrib mais c'est toi qui vois
