nonogsi
Voiture: opel astra F gsi
Vendredi 09 Décembre 2011 15:44 |
bonjour j ai mon témoin moteur qui c est allumé j ai shunté les 2 bornes et la lampe clignote 1fois puis ce coupe1 seconde clignote 2 fois puis se coupe puis recommence
qui peux me dire c est quoi comme code
je doit le faire moteur qui tourne
qui peux me dire ou trouvé un cable et un logiciel pour le faire avec mon pc.
_________________ présentation nonogsi |
Vendredi 09 Décembre 2011 16:02 |
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30571&highlight=initialisation
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 09 Décembre 2011 18:00 |
Le voyant moteur reste allumé? car d'apres ce que tu dis tu n'as pas de code erreur gardé en mémoire
nonogsi
Samedi 10 Décembre 2011 17:25 |
salut oui il reste allumé mais quant je ponte les 2 bornes dans la boite a fusible le temoin moteur c est mis a clignoté 1fois puis il se coupe puis il clignot 2fois de suit puis il recomence
Samedi 10 Décembre 2011 17:39 |
C'est le code 12 et si tu n'a que celui là ça veut dire que tu n'as pas de code erreur en mémoire
nonogsi
Mardi 13 Décembre 2011 16:30 |
problème résolu. c est es la fiche de la rampe d injéction. je l ai démonté pour faire mon régulateur et
après remontage plus de témoin. merci a tous
