anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Mercredi 07 Décembre 2011 23:15 |
voilà mon soucis j'ai monté une boite d'oméga 3.0 v6 sur ma vielle opel kadett de 1972
bon ma question, je ne trouve pas l'endroit où brancher mon CÂBLE de vitesse????
cette boite manuel a t'elle un compteur SENS câble donc électrique pris sur ABS,?????
alors si c'est sa je suis dans la M..DE.... car sur les vielle opel ya pas de machintruc ABS !!!
alors quel est le moyen d'avoir l'indication de vitesse AVEC un câble en partant d'une boite
avec indicateur de vitesse pris sur l'ABS????
merci d'avance
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mercredi 07 Décembre 2011 23:28 |
Si ce n'est que ça au contraire c'est plutôt simple : trouver une roue dentée d'abs sur ebay à la dimension d'un des cardan et souder une patte pour monter un capteur abs.
anti16v
Mercredi 07 Décembre 2011 23:52 |
sa j'ai bien en stock mais mon compteur est a CÂBLE sur la kadett !!!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Jeudi 08 Décembre 2011 00:25 |
T'auras qu'à mettre un moteur électrique et une hélice sur ton compteur, ça fera de l'air en été !!
Non mais j'sais pas tiens, pas bête la question en fait. Faudrait voir la revue technique.
anti16v
Mercredi 14 Décembre 2011 22:29 |
ya vraiment personne qui pourrai m'aider sur ce coup là ???????????????
Jeudi 15 Décembre 2011 12:45 |
C'était bien parti pourtant...
Tu mets une tête de cardan avec la bague ABS, tu fixes un capteur ABS.
Par contre pour continuer il te faut un compteur électronique.
Tu prends l'info du capteur tu passes par un module de conversion qui existe d'origine sur Astra G et tu branches la sortie du module sur la pin du compteur ou il y a d'origine le file bleu/rouge pour la vitesse.
Le module en question à été monté par isma sur sa Cali et moi sur ma GSI de piste.
Ça nous a permis de mettre un compteur électronique à la place du compteur à câble.
Ça fonctionne au top. Du coup j'ai un compteur 260 de Cali dans ma GSI.
Pour le petit module en question:
Tu as 5 pin dessus, 2 pour le +/- du capteur ABS, 2 pour le +/- 12v/masse , et la 5eme pin pour l'info vitesse pour le compteur.
Maintenant ce que je ne sais pas c'est si tu peux monter un compteur électronique sur ta kadett...
Mais voilà le principe est simple et la tu as une vitesse plutôt très précise...
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 13:58 |
a là tu m’intéresse donc je récupère le compteur de x30xe et l'adapte dans mon bloc de kadett C
et roule ma poule
Jeudi 15 Décembre 2011 15:37 |
Tu n'es pas obligé de prendre le compteur de l'oméga!
Tu peux prendre, à mon avis, un compteur électronique de Cali, ou Astra ou autre...
Ce que je ne sais pas c'est si tu peux adapter facilement le compteur.
Par contre pour la modif avec le module ça c'est sur que ça fonctionne.
On est au moins deux sur le forum à l'avoir fait!
À priori ça a donné des envies à d'autre... Comme toujours
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 16:01 |
c'est une kadett C donc peu importe oméga ou astra donc on va voir merci du conseil
hoooo que ce serai beaux un de kadett E GSI donc sens les aiguilles
Jeudi 15 Décembre 2011 16:03 |
Dans son cas il faut quand même qu'il s'amuse à tout recabler
Perso j'auraisjuste pris un tacymètre dédié et basta
Sinon je confirme, avec le petit module ca marche du tonerre
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 16:58 |
ba j'ai trouvé sur la boite un bouchon en plastic avec juste a coté un trous métrique 6mm
sa ressemble BCP a la fixation pour le compteur KM.. a câble ???
isma_8 a écrit: | Dans son cas il faut quand même qu'il s'amuse à tout recabler
Perso j'auraisjuste pris un tachymètre dédié ??????et basta
peut tu me dire quel type pourrai aller??? car là je voie pas du TOUT ce que tu veux dire??
anti16v
Jeudi 15 Décembre 2011 18:57 |
oui je voie c'est avec un principe d'aimant sur la jante et sa prend la vitesse de cette manière??
comme pour les motos
Jeudi 15 Décembre 2011 19:50 |
Ca prend la vitesse sur ce que tu veux du moment que c'est en rotation
