guéguét
Lundi 05 Décembre 2011 22:37 |
salut a tous, je cherche les couples de serrages pour moteur x14xe d'astra f de novembre 1997. j'en ai besoin pour ce week-end
clement7680
guéguét
Mardi 06 Décembre 2011 19:21 |
j'ai pages blanches
clement7680
Mardi 06 Décembre 2011 20:34 |
Culasse
Boulons neufs: Oui
Serrer: 25 Nm
Serrer: 90°
Serrer: 90°
Serrer: 90°
Serrer: 45°
Autres couples de serrage moteur
Paliers du vilebrequin Boulons/écrous neufs: Oui
Paliers du vilebrequin 1ère passe: 50 Nm
Paliers du vilebrequin 2e passe: 45°+15°
Coussinets de tête de bielle Boulons/écrous neufs: Oui
Coussinets de tête de bielle 1ère passe: 25 Nm
Coussinets de tête de bielle 2e passe: 30°
Pompe à huile sur bloc-cylindres : 8 Nm
Boulons du carter d'huile : Note Autodata
Boulon de vidange du carter d'huile : 45 Nm
Volant moteur/disque moteur : Note Autodata
Plateau de pression d'embrayage : 15 Nm
Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin : Note Autodata
Pignon d'arbre à cames : Note Autodata
Chapeaux/palier d'arbre à cames : 8 Nm
Couvre-culasse : 8 Nm
Collecteur d'admission sur culasse : 20 Nm Note Autodata
Collecteur d'échappement sur culasse : 22 Nm Note Autodata
Tuyau d'échappement sur collecteur : 25 Nm
Pompe à eau : 8 Nm
Bougies : 25 Nm
Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur : 8 Nm
Capteur de position d'arbre à cames : 8 Nm
Sonde de température du liquide de refroidissement : 14 Nm
Sonde Lambda : 30 Nm
Capteur cliquetis : 20 Nm
Pressostat d'huile moteur : 30 Nm
Filtre à huile : 15 Nm
Couples de serrage du châssis
Moyeu avant : Note Autodata
Moyeu arrière - boulons de l'encastrement du roulement de roue : 50 Nm+30°+15° Note Autodata
Volant : 20 Nm
Support de la crémaillère de direction/du boîtier de direction : 22 Nm Note Autodata
Rotule de direction : 60 Nm Note Autodata
Disque de frein sur moyeu Avant: 6 Nm
Etrier de frein sur support Avant: 30 Nm
Etrier/support de frein sur moyeu Avant: 95 Nm
Capteur de vitesse de roue ABS Avant: 8 Nm
Capteur de vitesse de roue ABS Arrière: 8 Nm
Roues : 110 Nm Note Autodata
SI TU FREINES TES UN LACHE |
guéguét
Mardi 06 Décembre 2011 21:19 |
MERCI
