modjo09
Voiture: CALIBRA 2l16 SFI swapé c20let
Lundi 28 Novembre 2011 19:28 |
bonjour a tous
est ce quelqu'un peu m'éclairer
j'ai fait un swap d'un bloc de c20let sur une cali sfi avec la boite f20,nickel!!!
et je voudrais savoir si il y aurai possibilité de passer avec une boite f25 de la v6 dessus,a la place de mettre la f28 qui est plus cher d'occasion
Lundi 28 Novembre 2011 20:54 |
ça ce montera sans soucis du moment que tu prend le disque d embrayage avec les bonnes cannelures
car je ne sais si la queue de boite est identique au F28
aprés je ne sais quel couple elle tient
elle tire plus long donc a voir si le turbo tiendra la charge, ou justement si ce sera pas mieux adapté encore genre pour les reprises
monte tu diras ton ressenti
conrero
Lundi 28 Novembre 2011 22:25 |
la 3eme devrait etre dantesque vu la longueur!
Mardi 29 Novembre 2011 01:52 |
La 4ème aussi, elle prend 220 au rupteur
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mardi 29 Novembre 2011 12:43 |
petite question entre une F28 et une F25 laquel et la plus lourde ?
Mardi 29 Novembre 2011 13:37 |
F28 mais ca se joue à pas grand chose
serjus78
Mardi 29 Novembre 2011 20:13 |
donc pour les runs sa serait plus interessant une F25 ?
sa tien la puissance et le couple ou ce juste une F20 plus lourde
Mercredi 30 Novembre 2011 08:31 |
Pour des DA ca peut être intéressant en effet
GsI ArTHuR
Dimanche 04 Décembre 2011 21:24 |
attention une F23 pesé 43 kilos et une F28 dans les 34kilos ca doit pas etre trop differant de la F25
Samedi 10 Décembre 2011 09:56 |
t'es sur de ton coup pour les 34KG??
j'ai peser les carter hier, y'en a pour 20KG de carter (vide), a vu d'oeil, le différentiel complet fait plus de 10kg, il ne resterai que 4-5kg pour les arbres complet, je n'y crois pas trop...
surtout que la F28 est bien lourde a soulever par rapport à d'autres boites!?
GsI ArTHuR
Samedi 10 Décembre 2011 10:29 |
Ça fait un moment que j ai mesuré ça j ai ça en stock je te dis. Mais quoi qu'il arrive la f23 est
Bien plus lourde
Samedi 10 Décembre 2011 10:33 |
te tracasse pas, c'était par curiosité car j'avais les carter deposé quand j'ai ouvert ma F28.
