cirdec
Voiture: astra f break 1.7td /calibra C20XE / calibra T16 4x4 prepa ph1
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
est ce que les jauges a carburant sont les même sur les c20xe ph1 et c20let ph1?
et j'ai aussi un souci avec mon carter d'huile de c20let, j'ai beau changer le joint et mettre de la pate, il fuit toujours. a moins que mon carter soit voilé.
ca arrive?
en attente de vos conseil et solution.
MessagePosté le: Vendredi 03 Février 2012 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel montage le joint?
cirdec
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ressemble a du liege mais noir comme du caoutchouc!
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets un plaque + joint de X20XEv avec un peu de pate, tu seras plus emmerdé Wink
cirdec
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok. c'est quoi le truc? le joint est different!?
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, il ressemble a ça :
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220932117734
cirdec
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok jte remercie pour l'info.
et pour la jauge essence vous avez rien qui puisse m'aider??
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les jauges à carburant ne sont pas fonction des motorisations mais des véhicules donc en l'état ta question ne veut rien dire
Si tu parles de Calibra et que les 2 ont le même montage de pompe à carburant (interne ou externe) les jauges sont identiques par exemple
cirdec
MessagePosté le: Samedi 04 Février 2012 21:54 Revenir en haut de page
je pensais que les c20let etaient equipé que de pompe externe!!
bon tanpis je vais les demonter.
