ticrick_972
Voiture: opel corsa b c16se
Dimanche 27 Novembre 2011 22:57 |
bonjour!
je possède un 20 seh et une opel corsa b 16 Si...pkoi ne pas les assembler ??
je voudrais savoir à quoi m'attendre..( fixations complementaires, VM... et si vs l'avez deja fait des commentaires sur le résultats svp)
_________________ Wi mwen diwww |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 28 Novembre 2011 01:23 |
Premier hic : vérifier quel type de boîte tu as sur ton 1600, compatible ou non. Il est fort probable que ça ne s'emboîte pas l'un dans l'autre. Il y a les "petits" ohc , du 1200 au 1600 8v et les gros ohc 1800, 2L ( 2.2 aussi mais 16v , enfin tout et possible ! )
Entre ces deux dimensions les boites changent aussi. Quelques rares exceptions de 1600 à boîte longue de 2L et quelques 1800 à boîte courte existent aussi. Si tu as de la chance... peut être ne devras tu pas chercher de boîte compatible.
De toute manière il faudra trouver une boîte à monter sur le bloc, changer les supports moteur et boîte et surtout... trouver quels cardans utiliser.
Sans oublier de changer ton système de freinage, principe de sécurité.
J'ai pensé à faire la modif moi aussi, je l'aime bien la corsa B . Je me renseignerai quand j'aurai l'occase de croiser la personne qui l'a fait mais ça peut prendre quelques mois. D'ici là logiquement on t'aura déjà donné toutes les réponses... qui se trouvent peut être déjà sur le forum d'ailleurs
Lundi 28 Novembre 2011 18:36 |
en montage low cost, tu peu garder ta boite et tes cardan de ta corsa, avec le seh.
Pour cela, il faut juste un Vm repercé avec le diametre d'embrayage de la boite de ta corsa.
nivo fixation, si tu garde ta boite de corsa, tu sera juste embeter avce le support coté distrib, que tu peu trouver facilement chez Mtech ou alors sur Ebay.co.uk
Lundi 28 Novembre 2011 18:45 |
Fonction recherche, sujet déjà abordé à de nombreuses reprises dans cette même rubrique ainsi que la rubrique C20XE
