momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
En isolant la ligne d'échappement au complet, est-ce qu'il y a un risque que la température de l'huile augmente ? Etant donné que peu importe les circonstances, le moteur produira toujours autant de calories, et que celles-ci vont forcément quelque part.
Risque peut-être de jdc (chaleur plus conséquente sur la culasse) ?
Je sais qu'il nous est impossible d'isoler le collecteur d'origine dû à sa composition (risque de casse), donc il restera toujours cette partie tout comme les jonctions entre deux parties de la ligne d'échappement.
Le top serait d'isoler aussi la tresse ?
Aussi le catalyseur ?
Aussi l'intermédiaire ?
Merci pour vos réponses. Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vrai - Faux ?
Les + :
- très léger gain de puissance du à l'
- évacuation des gaz trés légèrement améliorée.
- baisse conséquente de la température du compartiment moteur
Les - :
- risque dommage sonde lambda.
- dommage à la laine dans le pot .
- dommage pour la peinture au niveau du trou de sortie.
- fatigue importante des matériaux ( apparemment les fabricants de collecteur annulent la garantie en cas d' utilsation de bandes isolantes ) car le collecteur n'est plus refroidi
http://www.forum-autoroule.com/topic/45955-isolant-echappement/page__st__15
kix
Voiture: astra opc turbo
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu parle d'isoler la ligne tu veux dire mettre de la bande thermique dessus c'est bien ça?
je ne pense pas qu'il y ai plus de risque de chauffe que sans bande thermique bien au contraire.
je suis d'accord que le moteur produira toujours autant de calories cependant en isolant l'échappement tu diminueras la chaleur produite par celui ci dont une partie est dans le compartiement moteur...
de plus la ligne passe juste à coté du carter d'huile donc celle ci chauffera moins que d'origine.
par contre je ne voit pas l'intérêt d'isoler l'intermédiaire, le but de l'isolation étant que la ligne d'échappement envoie le moins de chaleur possible dans le compartiment moteur, le reste on s'en fou un peu...
pour finir si tu est toujours en ligne d'origine ou alors en ligne acier laisse tombé tu augmentera la dégradation de ta ligne du à la condensation que les bandelettes ont tendance à retenir.
tant que tu n'est pas en inox ne mets pas de bandelettes.... Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je parle bien de ça.
Effectivement ne pas aller jusqu'au bout peut être justifié, mais j'aime bien aller au fond des choses... Laughing Laughing Laughing (comprendra qui pourra)
J'ai une ligne Milltek en inox, donc aucun soucis de ce point de vue, seul regrêt c'est de devoir se recontorsionner pour la déposer. Si je le fais, ce sera en même temps que le reste (echangeur, turbo, système de refroidissement, etc... avant la reprogrammation). Wink
kix
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
personnellement je ne vois pas trop l'intérêt de le faire si tu ne peux pas isoler le collecteur puisque c'est lui qui va dégager le plus de chaleur directement dans le compartiement moteur... Wink
je serais toi j'essaierais de trouver un collecteur inox pour pouvoir tout isoler d'un coup Idea
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'intérêt, on a pu le voir avec des relevés fait par un membre sur un autre forum avec une sonde faite pour, et le gain dans le compartiment moteur est plutôt très intéressant, surtout au niveau de l'admission. Et tant qu'à faire une prépa, autant essayer de gagner un maximum. Wink
kix
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui effectivement ce n'est pas négligeable Shocked
mais comme tu l'as dit :
c'est pour ça que pour moi tant qu'à tomber la ligne le collecteur et le turbo autant en profiter et remplacer le collecteur par un en inox pour pouvoir l'isoler et comme ça le gain sera à mon avis encore plus impressionnant Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un collecteur inox ne rentre ni dans mon budget, ni dans mon désir de rentrer dans une modification compliqué pour mes connaissances, je souhaite rester avec un LEH (qui surtuot est déjà chez moi Laughing ). Wink
kix
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ca marche autant pour moi Laughing
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ton relevé de T° quelles sont les modifications Avant / Apres ?
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant toute chose, je recherche toujours des informations concernant mes questions...
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
il a utilisé quoi exactement? t'as un lien? l'échappement est aussi isolé sur sa voiture?
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 10:13 Revenir en haut de page
J'ai fait la modif cette été sur ma cali turbo : isolation de la downpipe jusqu'au flexible donc à peu près au bout du carter d'huile. En plein cagnard en ville ou dans les embouteillages, la différence était flagrante, la température du moteur grimpait beaucoup moins vite.
Pour l'isolation du collecteur, le gros inconvénient à ce que je sache est que ça va augmenter la température à l'intérieur du turbo, ce qu'il ne supportera pas forcément bien.
