energy68
Mercredi 23 Novembre 2011 22:06 |
voila,j'explique mon problème,quand je met le chauffage sur chaud et ventilateur sur 1,2 ou 3,les aerateur de coté me sort chaud mais c'est les centraux qui sont completement froid,quel est le problème?merci a vous
Mercredi 23 Novembre 2011 22:08 |
ca le fait aussi sur ma vectra et sur mon ancienne calibra ainsi que ancienne astra je pense qu'elle sont toute comme ca
steff38
Mercredi 23 Novembre 2011 23:09 |
apparemment, c'est bien noté dans la notice d'utilisation constructeur que les centraux amenent l'air frais.
Jètes-y un oeil si tu peux.
energy68
Jeudi 24 Novembre 2011 21:55 |
c'est incroyable,donc si tu veux du chauffage ben tant aura pas puisque t'a lair chaud et l'air froid,c'est térrible quand meme
Jeudi 24 Novembre 2011 22:08 |
au contraire c'est maxi ingénieux, ca te permet par exemple d'avoir les pieds au chaud et la tete au frais, ca aide à rester clair quand tu fais des bornes car le chauffage ca endort
ceci dit rien ne t'empeche de fermer les aerations si tu veux pas de frais lol! ya des molettes c'est incroyable!!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Vendredi 25 Novembre 2011 00:20 |
Sur mon ancienne japonaise il y avait un réglage spécial pour soit avoir cette option froid au milieu, chaud sur les côtés, soit chauffage partout. C'était bien pratique , le tout bien entendu en recyclage ou air extérieur. Pour une caisse de 95 sans aucune option, ni direction assistée, verrouillage central, rien rien rien... si, injection multipoint, admission directe d'origine et 90ch pour un 1500i
anti16v s'en souvient surement , surtout de la sonorité de la boîte à air d'origine
Bref, pour revenir au sujet d'origine, même topo sur vectra A, manta et ascona A, tout pareil. Sur la corsa B par contre l'air chaud sort de partout. Une vraie voiture de frileuse
energy68
Samedi 26 Novembre 2011 13:45 |
ok,donc c'est normal quoi
Paulo
Dimanche 25 Décembre 2011 18:24 |
C'est pas tout à fait comme ça. Si tu mets ton chauffage sur tiède, l'air sort froid. Par contre sur chaud, il sort chaud (pas autant que les latéraux certe, mais pas froid non plus). SUR VECTRA ET CALIBRA.
Si ce n'est pas le cas, tu peux avoir ton volet chaud-froid qui est mal reglé.
Sur Kadett par contre, j'avais toujours de l'air froid au centre
Dimanche 25 Décembre 2011 18:39 |
oui sur kadett,c est le systeme opel air
sa sert a rien,si a 240km/h ta de l air frais direct en pleine tete,et si ta une fuite d huile ou autre sous le capot,tu la sent aussi
oui mathieu ta une molette,mais au bout de 20ans passé les joints mousse autour sont mort et sa passe quand meme.
