modjo09
Voiture: CALIBRA 2l16 SFI swapé c20let
Jeudi 26 Janvier 2012 21:39 |
salut
j'ai une cali de 93 sfi avec un moteur c20let,enfin fini!!!
et je voudrais savoir si le cardan av droit et le meme que sur une cali 4x4,sur les sites il propose les memes references pour le model 2l16,et 4x4,je me poser la question avec mon pote mantacc a cause de la boite de transfert que moi je n'ai pas bien sure!
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 26 Janvier 2012 21:50 |
Les cardant sont identique pour toutes les calibra 8s, 16s SFI et Eco v6 et turbo
bidougsi59
Jeudi 26 Janvier 2012 21:58 |
Les cardans de 4x4 sont plus court à droite non??
modjo09
Jeudi 26 Janvier 2012 22:31 |
moi je pense aussi mais quand je regarde sur les sites de vente,ca me donne exactement les memes reference 4x4 ou non c ca que je comprend pas
Jeudi 26 Janvier 2012 22:54 |
normal le cardan en lui meme a la meme longueur. tu as une BdT ou une ralonge suivant le montage 4x4 ou traction
adricali59
Jeudi 26 Janvier 2012 23:25 |
J'ai un cardant de 8s a l'avant droit sur ma turbo,
donc je confirme que ces les même.
Vendredi 27 Janvier 2012 00:15 |
Et pourtant il existe bien un montage différent avec un cardan plus long
bidougsi59
Vendredi 27 Janvier 2012 06:30 |
Ca veux dire qu'un F20 (par exemple) est aussi longue qu'une F28+ BDT??
modjo09
Vendredi 27 Janvier 2012 07:59 |
coté gauche j'en ai un de turbo pa de soucis,par contre avec la bdt,je ne sais pas
tant pis je v démonter sur ma cali et celle de mon pote est on verra,je commenderai si ce n'est pas le meme,je vous le dirai
Vendredi 27 Janvier 2012 08:49 |
- avec une f20 tu as :
* soit un cardan long qui va de la boite au moyeu
* soit une ralonge de cardan qui s'emboite dans un petit cardan via un support avec roulement
- avec une f28 + BdT tu as juste le petit cardan
que du bonheur!!!! |
Vendredi 27 Janvier 2012 09:55 |
Si c'est pour un c20let en 2RM moi je conseil de garder le petit cardan qui va à la BdT et le fixer sur la petite ralonge qui se met à la place de la BdT, plutôt que de mettre le long cardan!
Ça limite les vibrations dans la boite surtout quand tu as des watts...
Vendredi 27 Janvier 2012 14:46 |
+1 de surcroit le montage avec rallonge limite aussi les fuite au niveau du joint spy du kit 2RM apparement
modjo09 a écrit: | coté gauche j'en ai un de turbo pa de soucis,par contre avec la bdt,je ne sais pas
tant pis je v démonter sur ma cali et celle de mon pote est on verra,je commenderai si ce n'est pas le meme,je vous le dirai |
Excuse moi mais il t'a été expliqué depuis le début que ca se montait sans le moindre problème des l'instant où t'as la rallonge et son support sous la main
