ekofaz
Mardi 31 Octobre 2006 18:23 |
salut a tous!
samedi je m attaque a l aile avant (c est pas grand chose je sais)
mais mieux on est renseigner mieux c est...
alors est ce que je dois tomber le pare choc si oui entierement si non quel fixation je dois faire en premier en fin je sais pas j attend n importe quel conseil ou astuce
Mardi 31 Octobre 2006 18:25 |
oui tu seras obliger de tomber le pare choc , c est bien sur kadett
13,316 au 400M  |
ekofaz
Mardi 31 Octobre 2006 18:34 |
oh pardon non c est une astra mais jvoulais savoir si en demontant que un cote et en tirant un peu vers le bas ou je sais pas une chtite astuce...
et si je dois demonter entierement le pare choc est ce galere(il va me faloir un plan...
Sun68
Mardi 31 Octobre 2006 19:24 |
vaut mieux enlever le PC complet ca évitera que tu casses les pattes de fixation
pour l'aille y'a 2 visses dans l'interieur de porte
1 deriere le PC
1 a l'extremité de la partie entre le phare et le PC
1 sur le bas de caisse
et une tripoté sur la longueur de l'aile sous le capot
ekofaz
Mardi 31 Octobre 2006 20:39 |
merci sun68 ,pour les ailes j ai vu les vis vu que j ai l aile mais pour le pare choc c est ca qui me fais peur...
si qeulqu un peut m eclairer
Sun68
Mardi 31 Octobre 2006 20:51 |
pour le PC ca va assez vite
virer les passeages de roues G et D et de chaque coté y'a 2 visses juste derriere les passages de roues, en dessous de l'aile
2 a gauche et 2 a droite, fait gaffe si c'est grippé, met du dégrippant a la place de forcer sinon tu vas casser les fixations
une fois que c'est fait y'a 2 visses sur la traverse en dessous de chaque phare un peu pret
il te faut une rallonge sur le cliquet il me semble et les ecrous sont en 13 ou 15
jps
Mercredi 01 Novembre 2006 10:55 |
moi je dis si deja tu demonte une aile tu peu aussi demonter l autre et faire un petit traitement blaxon des 2 coté non? ca peut pas faire de mal
ekofaz
Mercredi 01 Novembre 2006 15:46 |
yes pour le blakson !!
maintenant si y en a qui on envie d aproffondire le demontage de pare choc avant astra gsi16
merci d avance
Sun68
Mercredi 01 Novembre 2006 19:47 |
appronfondir le demontage ??
tu veux pas qu'on vienne le démonter pour toi ?
ekofaz
Mercredi 01 Novembre 2006 22:01 |
oui jve bien tu paye l apero!!!!!
merci quand meme.......................................................
Sun68
Mercredi 01 Novembre 2006 22:50 |
ben si t'habite dans le coin de l'alsace, un pack de biere et une bouteille d'amer biere et je te change ca en 10 minutes
ekofaz
Jeudi 02 Novembre 2006 12:34 |
nickel j habite pas loin !! jsui sur metz
non mais on se verra surement un de ces quatre
mais avec l apero pas avec des travaux....
jps
Jeudi 02 Novembre 2006 21:47 |
ca fait plaisir quelqu un de mon coin tu a fait ton aile?
ekofaz
Jeudi 02 Novembre 2006 22:29 |
non jdois la faire samedi,je vais du coté de langres la faire chez mes parent ( plus de place et plus d outils...)
il me fait peur ce pare choc l aile c est cool
mais si y en a de la moselle k il se manifeste
5-7 en force!!
jps on se calera un de ces quatre
jps
Vendredi 03 Novembre 2006 20:56 |
ekofaz a écrit: | jps on se calera un de ces quatre |
pas de prob
