Damphousse
Lundi 24 Octobre 2011 21:38 |
salut a tous, dernièrement j'ai eu pas mal de probleme avec ma vectra , demain je ferait la pose d'un joint de culasse cométic 1,9mm avec des vis de culasse ARP (goujon et écrous ) sur la notice arp il donne comme valeur de serrage 3 passes de 80 ft lbs soit 110,6Nm ,
cela est t'il bon pour le joint de culasse ??? je veux dire est ce que c'est assez ou pas assez ????
Lundi 24 Octobre 2011 22:34 |
lucas et moi on avais fais
style
au debut
30NM PUIS 60NM PUIS 90NM pour finir a ce que tu as dit j ai refait pareil avec mon 2,3 mm
Jeudi 27 Octobre 2011 12:07 |
on a serré a 110Nm au bout de 3 passes.
Vendredi 28 Octobre 2011 05:49 |
Ya pas de serrage angulaire pour les cometics
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Vendredi 28 Octobre 2011 12:37 |
ok et ce serait pareil pour un joint de z20let doublé?
