Mercredi 19 Octobre 2011 13:44 |
Hello
j'ai un jeu de jantes 17" BBS RX à nettoyer: la poussière de freins s'est oxydée du à un stockage ds un local trop humide ...
ça ressemble à ça:
qqun a une astuce ou un produit miracle pour nettoyer ces jantes sans avoir à trop frotter ou gratter pour ne pas les abimer ?
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 19 Octobre 2011 14:01 |
A l'epoque sur .org, William avait fait un post sur le sujet. il avait utilisé du Decap'Four...
Mercredi 19 Octobre 2011 14:25 |
merci pour l'info, je vais chercher ça
s'il y d'autres infos, je prend !
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 19 Octobre 2011 14:55 |
essaye le WD 40
Mercredi 19 Octobre 2011 15:50 |
shinearama.com
produit a bien a pas chere pour l entretien auto perso je tourne au valet pro ...
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mercredi 19 Octobre 2011 16:09 |
Je voit que tu a des RX 255
J'en ai 2, mais je cherche une BBS RX 258
Si tu a ça dans le lot je veut bien faire un échange si tu veut.
Je demande au cas ou
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Mercredi 19 Octobre 2011 17:06 |
Attention au decap four ne pas le laisser trop longtemps, un collègue a l'aisé trop agir et le decap four lui a attaquer les jantes
Mercredi 19 Octobre 2011 17:29 |
| mic43 a écrit: | shinearama.com
produit a bien a pas chere pour l entretien auto perso je tourne au valet pro ... |
c'est ta fameuse mousse à tout faire ?
| duckcar a écrit: | Je voit que tu a des RX 255
Si tu a ça dans le lot je veut bien faire un échange si tu veut. |
j'en ai 4 identiques donc si tu dit que se sont des 255, elles le sont toutes
elles viennent d'une Astra OPC X20XER à la base !
je vais tester le WD40 ce WE
Mercredi 19 Octobre 2011 17:38 |
non c est pas une mousse la mousse c est pour la carrosserie
la c est un produit a dilué
perso je tourne en 1:1 quand c est bien crade et voila le resultat ca te donnera une idée
avant
apres
perso avec mon bidon de 5 litres j ai fait au mini une bonne dizaine de nettoyage et la il me reste bien 4/5 de produit
Mercredi 19 Octobre 2011 18:28 |
efficace
Mercredi 19 Octobre 2011 19:08 |
moi je ponce et je repeins
Mercredi 19 Octobre 2011 19:38 |
ça, se sera pour mes jantes d'OPC turbo
duckcar
SP 9000er
Lundi 06 Février 2012 14:56 |
Sur conseil de mon carrossier j'ai adopté le nettoyant jantes Renault -Bidon de 5l à diluer-
5L = 25Ltres. Ce que je dis pas c'est que le bidon est à 5o€ remisé...
Avec je récupère aussi le fond carbonisé de la cocotte minute !
+1 pour le WD4o pour enlever le goudron !
Lundi 06 Février 2012 15:04 |
acide chloridrique, un bon pinceau (qui ne va pas durcir sous l'acide) et de l'eau abondante (pour rincer).
ne pas laisser agir trop longtemps l'acide, ensuite ca donne des jantes nikels pour 3x rien et argent / temps / effort
j'ai deja fait ca pleins de fois , pour des jantes bien plus attaquees que les tiennes
